Текущее время: Вт авг 05, 2025 6:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины не оригинал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 9:00 am
Dieselpower писал(а):
Они даже номинальной высоты не держат, а через месяц машина "ляжет" на отбойники.
Не помню, что за бюджетку купил передние пружины, но через год-полтора машина моя легла. Корректор фар на 3 единицы выкрутил вверх, чтобы как было получить свет. Купил и установил проставки под передние опоры, поднялась на 2,5 см. Теперь устраивает. Мягкая и высокая. дополнительно поставил распорку на передние стаканы. есть тема, там всё отписал... Теперь снова влюблён в Вениамина.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 11:39 pm
Интересно у тебя корректор работает. У меня на 0-самая верхняя точка высоты света. А от загрузки, чем больше единица, тем ниже они опускаются.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 8:25 pm
Заказал Kilen 24038. Пруток 13мм, длина 412мм, по каталогу идет на Авенсис универсал D4D. Посмотрим, что получится.
30.01.2015.
Итак, пришли пружины.
Нижние это те самые, посередине ВАЗовские, наверху - та, что была. Отломанный виток приставил примерно как он должен стоять.
На стойку положил шумоизолятор SS20. Преимущество перед родной резинкой в том, что он позволяет поднять машину на 5мм. Пока положил 1, но если по прошествии времени покажется, что пружина просела низковато, положу еще 1 между пыльником и верхней чашкой.
Общий итог: морда поднялась на 3см по отношению к тому, что было. Где-то через месяц ожидаю просадки на 2см или около.
Жаль, что мне попались подосланные стойки с занижением. Расстояние между опорной чашкой и цапфой 12см, на любой покемоновской переднеприводной стойке 14см.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 9:54 pm
Для сравнения:
Новая и старая не ломаная пружины.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 1:00 am
Dieselpower
А пружина не съедет в сторону из-за высокой ВАЗовской резины. С родными она как в стакане
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 5:39 pm
Не съедет. Она и щас как в стакане.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 8:04 pm
Господа, всех приветствую, только зарегистрировался.
Я прочитал и понял, что все в поисках высоких усиленных пружин и хочу сообщить, что я плотно работаю с заводом ТехноРессор и совсем недавно, по просьбе одного калдиновода,сделали оправки на Ваши машины и сделали усиленный экземпляр пружин. Вот тут есть фото:
http://caldina-turbo.ru/forum/showpost. ... stcount=14
Учитывая то, что это завод, можно сделать пружины мягче/жестче или выше/ниже, как пожелаете. Цена нового комплекта перед+зад около 4500руб.
Если кому-то интересно, то могу помочь сделать.
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы.
P.S.: сейчас тут доосвоюсь и заполню профиль до конца.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 8:29 pm
Скорее всего, такие пружины нужны только владельцам дизельных машин, да 2-х литровых бензиновых. На остальные вполне идут ВАЗовские пружины, как по грузоподъемности, так и по всему остальному.
Чтобы делать на заказ, надо сделать пробные пружины, покатать их хотябы год, чтобы убедиться в стабильности результата, потом цену назначать. К тому же, не всем надо перед+зад.
Вот как на этой фото
У меня получилась высота с ВАЗовскими пружинами и такая же была, когда виток от нормальной пружины был отломан. За это я не готов платить деньги. Это как бы не нормально, а если для кого нормально, новые ВАЗовские пружины стоят 860р за пару.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 10:52 pm
Фото калдины было приведено как пример. На Авенсисе развесовка совершенно другая, и устанавливая изначально не предназначенные для такого веса ВАЗовские пружины, вы обрекаете себя на скорую замену, так как у многих они проседают и довольно мягкие.
Компания существует давно, опыт изговления на иномарки в небольших количествах более 4х лет.
Также сзади стоит конусная пружина, а задние пружины проседают быстрее всего, заменители аналогичны стандартным пружинам и многие тут отмечали, что они излишне мягкие. А так можно сделать реально усиленные пружины с более высоким клиренсом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 1:23 am
Пример должен быть соответствующим, чтобы был виден результат. На неделе я сделаю фото как у меня получилось.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 4:25 pm
С данным утверждением не согласен, откуда такие выводы? Лично откатал на своем авто
3 (три) года на пружинах от ВАЗ 2110 фирмы "Фобос", проседаний не заметил. Кстати, сечас езжу на этих пружинах, все Ок. При установке отрезал 2/3 верхнего витка, сели как
родные, да и стоимость составила 880 руб. за коммплект из 2-х пружин.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 6:43 pm
родные
А можно фото?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 9:25 am
Это замечательно, но любая пружина разрабатывается исходя из рабочего веса, который на нее действует (подрессоренной массы), если пружина, которая разрабатывалась под рабочую нагрузку 250кг, а вы ее ставите на авто и на нее действует нагрузка в 400кг, то неизвестно, какова будет жизнь ее. У Вас проходили они 3 года, это реально хорошо. Я писал тут первое сообщение на предмет, если кому-то захочется чего-то большего, выше+жестче, к примеру, может у кого-то сильно просели задние пружины, а жесткость аналогов его не устраивает...
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 2:36 pm
родные
А можно фото?
Какие фото нужны?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 6:37 pm
Фото машины сбоку, оценить на каком уровне находится центр колеса.
[ Time : 0.062s | 27 Queries | GZIP : Off ]
