Текущее время: Сб июн 21, 2025 8:20 am
 Заголовок сообщения: Нет разядки на холостых
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 8:44 pm
Случайно заметил, что на холостых тускнеет панель приборов. Решил проверить сколько выдает заряда генератор. Заехал в сервис померили на холостых (800об.) под нагрузкой (ближний свет) 12,6, при оборотах более 1000 зарядка норма 14,7. Сказали все ок только нужно заменить АКБ и еще добавить оборотов на холостых. Решив сделать полную диагностику гены оттащил его к генераторщикам. Были заменены ролики передний - задний и регулятор напряжения. При проверке гена выдавал 14,1 (без установке на машину). Поставив на машину приехал к ним на проверку. Оказалось все работа без результата в плане зарядки, генераторщик в недоразуменьях. На холостых при оборотах 800 по нагрузкой 12,1 (вкл ближний свет, подогрев стека, печка затем все по очереди отключалось и вкл.), добавив обороты где-то на 50-70об., заряд идет нормальный 14,1. Генераторщик говорит такого в практике еще не было нужно проконсультироваться с коллегами. Вердикт после консультации - нужно добавить холостые обороты, т.к. генератору не хватает.
Как я понимаю так не должно быть, т.к. холостые у меня нормальные. Скажите, в чем может быть причина или генераторщик прав или зря потрачены деньги на ремонт, т.к. пора менять гену.
Toyota Avensis седан (Т220) 98г.в., 1,8л., 7А-FE, 110л.с., АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Нет разядки на холостых
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 8:55 pm
я когда стою на светофоре у меня холостые 650, газку надавлю до 1000, и свет фар заметно ярче становится. не знаю должно так быть или нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 9:11 pm
может стоить проверить сколько гена выдает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 9:19 pm
да я думаю точно также. машины одинаковые.
Да и по фарам это видно, чуть больше оборотов и ....
Хотя не, у меня в багажнике стоит конденсатор с вольтметром, завтро попробую глянуть, сколько на нем будет после пуска двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 2:26 pm
может диаметр шкивов другой.
Avensis 3S-FE. МКПП (универсал) 1999г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 4:39 pm
у меня так было всегда, а когда включается вентилятор радиатора, то тускнело все, соответственно
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 10:21 pm
Не следует забывать, что на "холостом" ходу генератор выдает только 30-40% своей номинальной мощности, поэтому не стоит пытаться одновременно включать весь свет, кондиционер и подогрев стекол.
А теперь арифметика:
соответственно 70А Х 0,4 = 28 А у нас генератор дает на Х.Х.
Теперь посчитаем потребителей:
Зажигание 2 А, габариты 4 А, ближний свет 10 А. Итого примерно 16 А.
Надеюсь остальные потребители не подключали вместе.
На всякий случай: Обогрев заднего стекла 10 А.
Вентилятор отопителя 7 А 1-я скорость, 2-я скорость 10-11 А.
Теперь о плохом аккумуляторе: А прежде чем получить цифру 12,6 В ВЫ (ОНИ) убедились, что аккумулятор заряжен хотя бы на 90%? Ведь при разряженном примерно 5-10 ампер на его зарядку идут.
Вот и получается, что генератор (у Вас) на х.х. отдает все, на что он способен.
Ну и ещё нюансы: Контакты ВСЕ ЗАЧИЩЕНЫ?
А прогрели генератор? ведь что бы его прогреть (что бы он выдавал те 28 А) нужно чтобы машина была заведена хотя бы 15 минут при нормальной окружающей температуре 15-20 градусов.
Да Ваши генераторщики немного правы http://www.opel.auto.ru/info/alternators.html
по графику видно, что небольшое повышение оборотов ведет не к 28 А, а гораздо больше.
Но я бы сначала:
1. Зарядил аккумулятор или заменил (если старый) и снова зарядил.
2. Зачистил контакты аккумулятора + - на массу.
А в принципе не парился бы так как разрядить аккумулятор на авике даже в пробке ёще надо постараться.
Ведь 14,1 В есть на не Х.Х.
Последний раз редактировалось andrew2da Чт ноя 03, 2011 10:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 10:27 pm
Это на самом генераторе?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 8:33 pm
siecker
Ну если генератор снимали, то я думаю зачистили. А так я поэтому и говорю на аккумуляторе зачистить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 7:12 pm
Контакты зачищены на аккумуляторе и на двигателе, где минус. А вообще можно холостые повысить самому? Аккумулятор новый.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 8:05 am
Заряди аккумулятор.
Затем снова проведи замеры.
Холостые очень сложно повысить, но я не знаю точно.
А ты Sergey810 вообще откуда?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:14 pm
Все очень подробно изложил andrew2da.
Единственное, что можно добавить - проверить натяжение ремня генератора. Возможно недостаточно натянут и проскальзывает, вот на ХХ и не выдает требуемой мощности. Хотя при нормальном состоянии аккумулятора особого "провала" напряжения ,если судить по яркости ближнего света, на моем авто не наблюдается.
Toyota Avensis 1,8 7A-FE Liftback 2000 год дорестайл
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 5:55 pm
Всем спасибо, с учетом всех рекомендаций, проблема осталась. Решил забить. Хотя вопрос про повышение холостых оборотов остался.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 9:16 am
Sergey810
В Белгороде пробки есть?
Если нет то вообще не парься.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 6:22 pm
Сегодня посмотрел, зарядка на ХХ должна быть.
При оборотах 600-650 на клемах акб 13.7 вольта.
пинайте мастера что вам делал генератор.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 1
[ Time : 0.054s | 26 Queries | GZIP : Off ]
