Текущее время: Пт июн 20, 2025 3:12 am
 Заголовок сообщения: Опорные подшипники
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 1:10 pm
Парни как проверить опорные подшипники???
Avensis 2001, 3ZZ, 1.6, 110 л.с., МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Опорные подшипники
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 8:55 pm
Если речь идет о опорных подшипниках передних стоек, то самое лучшее это снять его с машины и взять его в руки. А если не снимая, то вероятность диагноза может быть ошибочная, но все же, открой капот, положи руку на стакан (та часть к которой прикручивается подшипник изнутри) и покачай машину. При умершем подшипники рукой почувствуешь легкое постукивание в руку. В движении подшипник на кочках будет стучать, но стук в движении может идти и от других элементов подвески. Поэтому самое лучшее см. пункт 1.
[ Time : 0.043s | 24 Queries | GZIP : Off ]
