Текущее время: Вс окт 11, 2026 7:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Сход-развал
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 3:19 pm
Проблема решилась. Поменял передние колеса местами. Руль стал ровно. Машина тоже идет ровно. Гора с плеч. :banana1:
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 10:51 pm
Всем привет! Поменял сегодня шаровые,развал-схождение не делал. Руль стоит ровно никуда не тянет,но на 125км/ч начинается вибрация в руль,что могло случиться?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 7:09 am
Господа! Поясните, пожалуйста, правильно ли я понимаю алгоритм:
1. Делается замер, если все в норме, то можно ничего не регулировать, если нет, то
2. На месте регулируется схождение и сообщают номер развальных болтов.
3. Заказываются болты
4. Ставим болты
5. Снова едем на сход-развал. Платить снова надо?
Avensis 1999, 3S-FE 2.0mt синий
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 8:18 am
Зачем вообще развал трогать? Схождение сделал и всееееееееееееее!! Если только машина была ударена... :wacko:
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 2:22 pm
Удары "о дорогу" считаются? :D :D
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 3:07 pm
4. Ставим болты
на счет пункта 5 это на сервисе договариваешься, и лучше съездить либо в пост гарантийку тойоты, либо к дилеру, цены по крайней мере по Саратову примерно одинаковые у них эти болты хоть в наличии есть.Пункт номер 4 болты тебе на станции и поставят сразу. Пункт 3 2 1 разберешься сам, думаю не маленький))) Ps в пятницу еду к вам, можем пересечься
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 8:08 am
В сервисе стоит 1500р, сказали болты надо заказывать. Позвонил официалам - 2800р и тоже болтов в наличии нет. И при этом добавили, что редко когда есть необходимость регулировать развал.
P.S. Всегда рады гостям!
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 11:48 am
Примерно это я и хотел сказать выше, а ты про "удары о дорогу".... :-J
За 4-й год раза 3-4 заезжал на диагностику, в итоге схождение регул., развал в норме.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 8:47 am
Всем Здравствуйте! После ремонта ходовой:замена рулевых тяг,наконечников и т.д,нужно делать развал-схождение.А какие данные нужно забивать в комп?У меня вроде должно быть АТ 221L.Но мастер сказал что у него такая модель не высвечивается!На всякий случай мой вин SB153ABN10E105392.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 9:00 am
Калдину можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 9:16 am
На Калдине тоже забивать AT221L?
[ Time : 0.057s | 31 Queries | GZIP : Off ]
