Текущее время: Пн окт 12, 2026 2:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с печкой!
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 10:07 am
Вот видишь 98off,мои предположения которые я высказал в конце своей статейки попали в точку)) Удачи с эксплуатацией коня!!Как говориться,хороших автомобилей не бывает,бывают автомобили со своими недостатками :D
Avensis 2001г.,1,8, АКПП
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 5:10 pm
serega0569 писал(а):
По ходу радиатор в норме , а регулятор команды не правильные даёт, где-то есть как с этим бороться , я бы с него начал но и привод заслонок проверить не мешает...
Спустя несколько дней,опять такая же фигня. Жена сегодня поехала и чуть не замёрзла :sad: Крутилку горячего воздуха покрутила туды-сюды,и пошло тепло. Да,вчера вечером сам ехал и убавлял t печки этой самой крутилкой,но было всё ОК. Ссылочку не скинешь как ремонтировать регулятор или заслонку? Ну или если обьяснишь то ваще хорошо будет :) Если я правильно понимаю работу всей этой системы,то там все 3 регулятора на тросиках и грубо говоря одна механика?
Р.S.Или не оттуда "плясать" надо?
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
Последний раз редактировалось 98off Пн фев 15, 2010 8:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 8:06 pm
Да,приехав домой пошёл проверять уровень ОЖ, долил в общей сложности грамм так 800(в радиатор и в расширительный бачок) И это за 6 дней!!! Я в шоке :o :!: Вроде всё и везде сухо. Короче геморр какой то. Да,если к примеру текёт радиатор печки то куда ОЖ девается? В салон или есть какой то сток?
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 8:30 pm
Посмотри в районе помпы, там сзади шланг стоит может по нему течет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 8:41 pm
Это с какой там стороны?
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 8:59 pm
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=F3F01419 сзади помпы стоит.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 9:52 pm
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=41758&pid=F3F01419 сзади помпы стоит.
то есть по книжке "входной патрубок ОЖ №2" так?
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:10 pm
Да, он.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:24 pm
Посмотрю с утра. Если где-то подтекает,то обычно же на холодную.
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 11:29 am
Такой вопрос. Авенсис 2002, радиатор постоянно горячий - так и должно быть? Просто сейчас жара, и это дает духоту в салоне, особенно в районе ног. Открытые окна не помогают, а кондера у меня нет.
Либо это как то связано с плохой работой регулятора температуры (у меня тоже обогрев работает как ему вздумается, то холодным то горячим дует, при каком то одном положении.)
Avensis Т22 седан 2003 1ZZ
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 6:08 am
Радиатор всегда горячий - он не перекрывается (краника у нас нет). Воздух горячий - проблема в тросике (регулятора температуры) - надо его отрегулировать.
Если всегда дует в ноги - то проблема ещё и с тросиком идущем на регулятор направленности воздуха или же патрубок какой то отвалился (перекосился).
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 7:53 am
Ага, значит все таки пропаять. Я так понял, все регуляторы (все три) это либо резисторы либо переключатели, а заслонки управляются от сервоприводов. Проблема появилась как раз одновременно с нестабильной работой печки. Сделаю отпишусь
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 9:43 am
Что паять? Там тросики - их надо регулировать (переставить оплетку относительно самого тросика)? Что паять?
Или на рейстале по другому?
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 10:59 am
на рестайле кажись приводами сделано, тросиков там нет. Варианта ремонта 3 - протерлась дорожка резистора в регуляторе (что наиболее ожидаемо), сгорел моторчик, механически сломался привод моторчик-заслонка.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 2:07 pm
На рестайле нет тросиков, крутилки крутятся очень легко.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
