Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стойки стабилизатора или "яйца"
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 9:50 am
incube2k писал(а):
ок.тока надо ключ такой найти сначала :eek:
ЗЫ че то не пойму пока как на оюущеной машине с колесом протянуть стойки стаба.не подобраться... :oops:
писалось вроде про втулки
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 10:06 am
incube2k писал(а):
СТОЙКИ СТАБА.не подобраться... :oops:
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 2:38 pm
Я менял втулки стабилизатора следующим образом:
1. Поддомкратил авто;
2. Поставил проставку (ну или что-то, на чём можно оставить авто) и убрал домкрат;
3. Снял колесо;
4. Поддомкратил кулак (можно упереть домкрат в корпус шаровой опоры);
5. С помощью трещотки и головки открутил болты крепления втулки;
6. Поменял втулку.
Собирается в обратном порядке. Особого гемора (ну кроме того, что муторно откручивать в час по чайной ложке) не испытал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 8:01 pm
все открутил.тока не пойму,старые втулки надрезанные,новые RBI не надрезанные,че просто взять и полоснуть их.чем разрезать и в каком месте?
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 8:03 pm
Оригинал идёт разрезанный, не оригинал-нет, что мешает сделать надрез примерно в том же месте, что и на оригинале?
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 9:34 pm
стремно как то)).кстати назад брад втулки ВТР не оригинал,были разрезанные
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 10:11 pm
Я втулки разрезал!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 6:48 am
Пробивал по ВИНу стойки - экзист предложил штук пятнадцать. Только одна была 170 мм, остальные 142 мм. Конечно взял 142. Вчера менял, оказалось что стоят 170 мм. Т.к. родные убились вхлам, поставил которые заказывал - 142. Вопрос такой - чем мне грозит установка более коротких стоек стаба? На ходу никаких неприятностей не ощущается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 3:51 pm
Ребят какой фирмы лучше поставить стойки стабилиз
Авенсис универс 2000г 4а-fe проб 180км
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 4:08 pm
Ставь СТR
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 4:11 pm
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 6:35 pm
весной менял все втулки и стойки стаба,с недельку уже замечаю бряк с переди,проверил стойки стаба вроде норм,а когда снял-брякает.Надеюсь что бряк идёт от них...
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 7:42 am
По нашим то дорогам и не знаешь, что лучше и ставить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 2:04 pm
Летом, перед отпуском, поставил Febest, по дороге в отпуск забрякали. Под Воронежом купил 555. Пока все нормально.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 8:44 am
переделал яйца от таза 08. тишина в салоне и машина более сбитая вроде как!. перед предстоит к тому же! СЛАВА АВТО-ТАЗУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ Time : 0.041s | 32 Queries | GZIP : Off ]
