Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: и все таки. как снять рулевую рейку. без ямы и подъемника.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 8:56 pm
Конечно надо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 9:13 pm
ну вроде все понятно... не буду геройствовать, перегоню все таки на яму и отремонтирую. как сделаю, отпишусь :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 4:31 pm
вообщем я снял рулевую рейку. на яме, все как положено. а как перебрать рейку, так опять в ступоре. посмотрел в нете, чтото не понял. киньте ссылочку пожалуйста, где об этом написано и сфотано. :cry:
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 7:23 pm
Неприятные новости. Рейка оказалась не ZF, а TTF. После долгих размышлений я, токарь и слесарь по ремонту автомобилей пришли к выводу, что рейка неразборная. вот так! Если я не прав, пожалуйста, докажите! Неохота покупать другую рейку, тем более что ремкомплект уже куплен за 2000 рублей. :oops:
.jpg [ 56.27 KiB | Просмотров: 7778 ]
сторона.jpg [ 76.88 KiB | Просмотров: 7778 ]
.jpg [ 79.31 KiB | Просмотров: 7778 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 9:50 pm
не знаю вообще что это за чудо-юдо.....в аналогах такого нету,думаю спрошу у дядюшки гугла, "рейка TTF" выдаёт вообще форд-транзит,но она явно другая по креплениям,может не ттф рейка ,а маркировка такая.кто там у нас рейки перебирал? Антон кажется,зайдёт подскажет .
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 4:29 pm
помогите!!!!!!!!!!!!!!! :mbounce:
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 4:53 pm
Это скорее всего техническая маркировка,которая к артикулу не имеет отношения.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 8:59 pm
все верно, маркировка и номер рейки между салйленблоком и винтом регулировки
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 8:49 am
вот я лохозавр, а не механик!!! :doze: не мог рейку внимательно осмотреть. Увидел первую попавшуюся надпись и труханул. Нр сейчас все хорошо. Евгений помог, спасибо ему.
А клеймо похоже на арийскую символику. прям дрожь берет. Словно чужой заглянул тебе в душу. :D
.jpg [ 218.09 KiB | Просмотров: 7716 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 2:19 pm
лучше "вова фотограф" ,зато теперь все будут знать где и что по фотографиям ,ждём от тебя фото-отчёт ремонта с комментариями.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 7:50 pm
Всем привет! Рейку разобрал. Внутри справа под слоем закоксовавшейся грязи обнаружилось стопорное кольцо, которое вынулось после осадки втулки молотком и самодельным прессом. потом правда было проблематично выколотить втулку, но после нескольких ударов посильней по левой стороне скалки втулка и внешний сальник вышли. Внутренний сальник вытащил приспособой. завтра выложу фотки. порвал прокладку на прижиме. Из чего бы сделать, незнаю
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 9:23 pm
Белая тефлоновая? Номер 30.1 на этой схеме
У меня их есть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 10:15 pm
до Златоуста три тыщи километров. и не придумать ничего. попробую на экзисте заказать.
и позиции 10, 15 меня беспокоят. у меня там только одно кольцо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 4:42 am
Далеко и долго - согласен.
Но на экзисто-емексо каталогах наша рейка неразборная и ОЕМ номеров не найти.
До 15,16(скорее всего) я не доходил, так что ничего сказать не могу. Только внешнюю после стопорного кольца часть доставал.
Не забудь развернуть сайлентблоки рейки поперёк или поменяй.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 8:35 am
да они как новые попытался пошевелить, стоят неподвижно. если не найду прокладку в других конторах, будем обговаривать покупку?
