Текущее время: Сб дек 13, 2025 4:51 am
 Заголовок сообщения: топливный насос
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 11:57 am
Всем привет! Как сделать так чтобы перед запуском двигателя при включении зажигания пару секунд насос накачал давление и выключился, а потом заводишься уже с нормальным давлением в рампе (как на нормальных машинах)
 Заголовок сообщения: Re: топливный насос
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 6:21 pm
купил бы нормальную калину или гранту и спал бы спокойно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 9:45 pm
Володь, чего он тебе плозото то сделал? Это ж автомобили смертников, особенно гранта, ей пружины если не обрежешь, то обязательно пепевернешься
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 6:17 am
не надо гонять!
а так да, неуютно внутри ехать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 2:28 pm
Toretto писал(а):
особенно гранта, ей пружины если не обрежешь, то обязательно перевернешься
так вот зачем они тазы занижают )))
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 5:51 pm
Ребятки!!!!!! Вы мне помогите)))))) с моим вопросом, а потом тазики обсуждайте. У меня давление в системе быстро падает и поэтому когда долко постоит долго крутить приходится, а ведь скоро зима над чтоб автозапуск быстро подхватывал
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 7:55 pm
Это насколько быстро? Прям сразу или держит часа 3? замеры делал?
Дырок в магистралях нет? Я ни разу не встречал, чтобы на тойоты колхозили изменение алгоритма работы бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 8:05 pm
Пока сам не попробовал, долго ругался на подругу, реально была неуправляемая, а как обрезали более менее стало можно ездить, хоть не страшно было
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 8:09 pm
Как определяешь то , что падает? Сам с автозапуском катаю, не встречал такого
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 10:29 pm
Дырок нету. Насос качает 3.4. Выключаешь секунд за 5 падает до 1 и потом потихоньку до 0.3- 0.2. Минут за 20
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 10:30 pm
Раньше мерял Давление держалось 1.5 не падало
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 10:32 pm
Дырок точно нет. Все облазил. Форсунки тоже держат
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 8:50 am
Регулятор давления должен держать 1,5кг/см2 в течении 5 минут
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 9:43 pm
Где то, тут на форуме, читал, что колхозили такую хрень
А так, ищи дырочку. Не просто так давление падает.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 11:09 pm
Есть клапан, которое это все давление держит/сбрасывает, вот он и не держит
3zz, liftback, 2002г.
[ Time : 0.050s | 30 Queries | GZIP : Off ]
