Текущее время: Пн дек 15, 2025 7:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: и все таки. как снять рулевую рейку. без ямы и подъемника.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 4:59 pm
Здравствуйте друзья! Обращаюсь к вам за помощью. пересмотрел много тем с рейками и так не увидел и не прочитал как снять рулевую рейку. У меня потек правый сальник. Сначала загудел насос, пропала жидкость из бачка, промониторил подкапотное пространство, снял пыльник а оттуда.... Тут прочитал что подрамник снимать надо, но у меня нет ямы в гараже. прошу помощи. желательно с фотками :oops:
 Заголовок сообщения: Re: и все таки. как снять рулевую рейку. без ямы и подъемника.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 9:45 pm
Блин! Ну ты и задачи перед собой ставишь ...
Я слышал историю о том, как ребятки за ночь перебирали коробку, не суть на какой машине, но под уличным фонарем. А снимали они ее так: один чувак залазил в канализационный люк, а другие накатывали сверху машину. Когда первый снимал коробку, остальные откатывали машину. Сборка в обратной последовательности :P
А если серьезно, то лучше поискать все таки яму, эстакаду, подъемник.
ИМХО, если корячиться, может себе дороже выйти (имею ввиду всякие неудобства, риск что то поломать, получить травму :o не дай бог)
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 10:00 am
Вывешивается машина на 2 передних точках, снимаются колеса, откручиваются гайки подрамника... А дальше как повезет. Если подрамник не приржавел, то отсоединяем рулевые наконечники, откручиваем заднюю подушку двигателя, трубки от рейки и опускаем подрамник вместе с рейкой. Шлицевой компенсатор сам рассоединится. Дальше все очень просто и извлечение рейки элементарно. Даже под машину лезть не надо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 10:33 pm
отлично! но я все таки нашел яму. вот только до нее ехать надо, а бачок пустой, да и если налить, с правой стороны так хлещет, что и двадцати метров не проедешь. попробую ремень с гура скинуть, может доеду.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 10:35 pm
а может и без ямы сделаю, все таки в своем гараже поспокойнее. никто в зад не толкает, сколько хочешь возись.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 11:38 pm
наверное самое сложное ,это открутить подрамник,потому как он 16 лет не откручивался,а морду конечно при желании можно вывесить и поковыряться ,в своём гараже конечно проще ,не получилось сегодня ---закрыл и домой пошёл---думу думать)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 3:59 pm
и ездить на восьмерке 86 года выпуска. а потом сяду в тойоту и ууууух! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 4:12 pm
Вова, не очкуй, ты ж механик как ни как!!!! мне девяток когда дорогу перебежал, после этого пришлось подрамник менять, все там добротно открутилось, причем без ямы, вэдэхой залить не забудь
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 7:29 pm
Toretto
А мож подрамник легко открутился, как раз, из за удара об девяток...? :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 8:35 pm
недавно проводил данную процедуру, без ямы, перебрал рейку ZF все на место поставил, машину просто вывесить побольше надо и приготовиться материться )) Откручивал подрамник трубой, так же закручивал, естественно предварительно пролив вэдэшкой. Длинные шпильки подрамника все ржавые внутри изначально на заводе ставились на резьбовой герметик поэтому не удивительно если сломаются, лучше ставить новые болты место них, я покупал новые в обычном магазине, все по длине подбирается. Внутренние металлические втулки сайлентов подрамника тоже ржавые, я менять не стал, так как полазил по инету по фоткам с разборок они почти везде такие ржавые, но отдельно продаются меняются думаю тоже элементарно. Подрамник опустил вместе с рейкой на подкатном домкрате, руками поднять довольно проблематично думаю кг 50- 60 весит
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 8:21 pm
Всем привет! Вчера пришел в гараж, машина уже была вывешена на две передние точки и сняты колеса. Походил вокруг, попинал подпорки, починил зажигание у своего мотоцикла, наладил удочки на первый лед. Потом внимательно посмотрел под машину и у меня вопрос: балка крепления двигателя продольная не будет мешать опускать поперечную балку, она же подрамник? И еще - подрамник держится на четырех точках? и задние крепления подрамника совпадают с креплениями сайлентблоков рычагов подвески? все правильно? Если да, то я одел колеса, убрал машину с подпорок и поеду на яму, поскольку я забыл, что у меня еще защита двигателя на все пространство подкапотное только снизу стоит и снять ее можно только с ямы или лезть до половины тела под машину, а другую половину тела оставлять снаружи и держать гайки длинным ключом, чтобы не проворачивались (w00t) :oops:
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 9:43 pm
Да.
...задние крепления подрамника совпадают с креплениями сайлентблоков рычагов подвески?
Нет - задние сайлентблоки передних рычагов прикручены к подрамнику и снимутся (при необходимости) вместе с подрамником и поперечными рычагами.
Balka.JPG [ 70.83 KiB | Просмотров: 15640 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 10:59 pm
Всем привет! Вчера пришел в гараж, Походил вокруг, попинал подпорки, починил зажигание у своего мотоцикла, наладил удочки на первый лед. Потом внимательно посмотрел под машину одел колеса, убрал машину с подпорок поскольку я забыл лезть до половины тела под машину, а другую половину тела оставлять снаружи и держать гайки :
похоже ремонт затянется на долго))) :fishing:
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 1:55 am
Будет.
Нормально там все снимается. Я вообще 1 сторону домкратил и мотор перебирал. Естественно все лишнее железо снимал, чтобы не мешало работать с мотором.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 8:32 am
так это получается, что продольную балку тоже надо снять?
[ Time : 0.058s | 34 Queries | GZIP : Off ]
