Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка Р0175
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 5:16 pm
ок. раз подумать не хотите. разжую. потом сотру.
смесь 14.7: 1 (воздух бенз) - стехиометрия (т.е. все сгорает полностью)
12:1 - обогащенная.
16:1 - обедненная
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 6:03 pm
Фтвкун
12:1 - обогащенная.
16:1 - обедненная
Это прописные истины. Я это и без вас знаю. Что я не так написал вы так и не "разжевали"
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 6:23 pm
я удалил уже.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 7:54 pm
Интригал))
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 8:08 pm
Ошибку я уже снял на сто, других ошибок обнаружено не было. Про неудачные попытки завестись вспомнил. У меня дочка пошла учиться на водителя. Перед обучением вождению я её вывез на полевую дорогу - гравейку и учил трогаться с места. Так вот там было все и неудачные попытки завестись, и дергания, и сильные перегазовки до 4000 об/мин, а может и больше. А после замены катушки зажигания накануне второго пришествия загорания чек энгин, дочка захотела что бы я её научил переключаться на вторую и третью передачи, так как она уже начинала выезд в город и затруднялась с переключением. Во второй раз моя тойота тоже натерпелась. Возможно все из-за этих приключений. Так как до этого, да и теперь, горя не знаю, работает ровно расход в порядке, я даже не знаю где эти все датчики стоят. Если память не изменяет, диагност, который ошибку снимал, спрашивал, случалось ли сильное газование, я ответил, что не было, вот он и начал мне рисовать картину со скорым приходом конца катализатору.
WTI 1zz T22 1.8 2001
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 10:13 pm
slavok71 писал(а):
Фтвкун
12:1 - обогащенная.
16:1 - обедненная
еще раз посмотрите на расшифровку ошибки и на левый столбик.
и подумайте, что значит богатая. и как из богатой сделать стехиометрию!
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 10:21 pm
ну и немного математики, сделать другую часть неизменной. может тогда догадаетесь.
воздух бенз
14,7:1 - стехиометрия
14,7:1,23 - обогащенная
14,7:0,92 - обедненная.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 7:47 am
О чем догадаетесь? :wacko:
Я знаю что такое стехиометрия, богатая, бедная смесь!
Я знаю что такое коэффициент топливной коррекции
Не надо мне это объяснять. Изначально спор шел о том, что ДМРВ может быть виновником.
Вы же утверждали что нет. Я привел цитату из букваря. Зачем же в ответ мне читать лекцию о теории впрыска???
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 9:46 pm
не всему в букваре можно верить.
не хотите развиваться - не надо.
я все уже разжевал и выложил.
осталось немного это переварить и будет понятно в чем вы ошибаетесь с ДМРВ и с дыркой в выпуске.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 4:52 pm
Спасибо благодетель :clap2:
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2015 7:05 pm
Проехал чуть больше 1000 км. Никакой ошибки. С машиной ни чего не делал
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2015 9:09 pm
Разсосалась неисправность... :P
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 8:43 pm
Неужели ошибка о богатой смеси могла появиться от дерганий и сильного газования. Вопрос, однако. Кстати, пришел из Китая шнур к ноутбуку для диагностики для просмотра и снятии ошибок, если что.
