Текущее время: Чт дек 18, 2025 4:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Просела левая сторона
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 1:48 pm
Задние пружины в норме? Стойки переднего стабилизатора справа-слева одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 2:13 pm
Fidel, сзади норм. Стойки и втулки стаба переднего как раз попутно менялись, т.е. тоже норм.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 7:33 pm
Healer писал(а):
Поменяли пружины, а они одинаковые! И с новыми, соответственно, ситуация не поменялась, перекос остался. (
Healer писал(а):
6 рублей в топку выкинул
Цены на оригинал далеко не 6 за пару. Левая пружина (из моего списка)
10 с хвостиком и их полно (идут много куда), а правая 8, но их немного и вероятность отказа поставки высока. В неоригинале суют 2 одинаковые. Это касательно 195-го кузова.
Теперь надо более детально разбираться, раз дело не в пружинах. Взять линейку, померять расстояние между верхней и нижней чашками пружин на каждой стойке (машина стоит на колесах), замерить расстояние от нижней пружинной чашки до цапфы (при снятых колесах).
Опорники с виду одинаковые?
Healer писал(а):
типа газ подвышел мальца
А при замене не смотрели?? :crazy: Вообще надо бы. Но если даже 1 стойка пустая, а другая новая, не будет никакого перекоса.
И последний вопрос: площадка, на которой замеры производятся, не может быть с искривлением?
ПС: был как-то в ремонте Х-битый РАВ-4, с перекосом по передку. Как позднее выяснилось, кусок кузова не совсем правильно приварили. Там даже крыло на подставках было.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 10:50 pm
А вариант с разной длиной штока стойки не рассматривается?
