Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:30 am
 Заголовок сообщения: Замена щеток регулятора 27702-02010
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 9:02 am
Приветствую всех.
Если беспокоют щетки (номер генератора в сборе 27060-03070), делаем следующее:
1. Заказываем 1127014028 BOSCH щетки генератора (номер с бошевского каталога).
2. Снимаем регулятор напряжения.
3. Ничего не отпиливаем и не откусываем.
4. Выдергиваем старые щетки.
5. Высверливаем старые припаянные контакты и зажимы.
6. Через полученные отверстия выводим контакты новых щеток.
7. Паяем контакты как на фото.
Тем кто из Кемерово и не хочет заморачиваться, ехайте на Терешковой 41г ст1 ВОСТОК АВТО, я менял там. 500р. и минут 30 времени.
0103 - копия.jpg [ 320.46 KiB | Просмотров: 8360 ]
Авенсис седан, 3sfe, 05,2000г. МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Замена щеток регулятора 27702-02010
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 10:48 pm
Идея ясна, но по фото ничего не понятно. Жаль фото отверстий нету. Но всё равно спасибо, людям пригодится!
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 8:34 pm
Нужно посмотреть туда где припаяны контакты старых щеток, после удаления старых щеток сверлим по оси движения старых щеток, т.к. отпаять контакты не получится из-за фиксирующей втулки щетки.
0103%20-%20копия.jpg [ 331.12 KiB | Просмотров: 8225 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 10:26 pm
сверло вставляем в тоннель по которому двигались щётки,правильно? тоесть,щётки выдираем (точней то что от них осталось) и высверливаем проводки на которых держались щётки насквозь,сверло примерно двоечка? вставляем новые щётки,просовываем в просверленные отверстия проводки новых щёток,не забываем про пружинки,придерживая щётки почти до конца в выдвинутом состоянии,припаиваем кончики проводков щёток к контактам в местах доступных для паяльника,проверяем свободно ли ходят щётки,без заеданий,собираем всё и радуемся как сэкономили 8000 рублей. всё верно,ничего не упустил?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 8:41 am
Да, все верно, сверло потоньше можно, и смотрим чтобы контакт от дальней щетки не задевал ничего.
