Текущее время: Пн дек 15, 2025 9:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Замена и ремонт передних тормозных дисков и колодок.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 10:31 am
slavok71 писал(а):
Vasili писал(а):
Звук похож на тиканье часов.
После замены переднего левого ступичного подшипника появился такой же звук.
"Тиканье" происходит с каждым оборотом колеса. Если не можешь представить как вращается колесо когда ты едешь - нужно проехаться вдоль стеклянной витрины :)
Если тиканье и обороты колеса совпадают - виноват, как в моем случае, неровно запрессованый подшипник. Произошло это из за неправильного демонтажа внутреннего кольца подшипника с оси ступицы. При демонтаже я (что бы сдвинуть кольцо) использовал зубило и слегка повредил плоскость к которой прилегает подшипник на ступице. Когда понял, что натворил, я сточил образовавшиеся неровности напильником. Но, видимо, этого оказалось недостаточно и подшипник встал не идеально.
Так и ездишь с этим тиканьем?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 11:33 pm
А куда деваться?
Для перепрессовки нужен новый подшипник.
А ставил я оригинал... Пусть пока ездит :oops:
Я тоже пытался выяснить причину скидыванием суппорта и диска...
Тиканье стало намного тише, но не пропало совсем. Тем не менее причина у меня в подшипнике.
Но у меня не было такого подтормаживания как у тебя. Разобрался, кстати, с этим вопросом?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 6:24 am
Пока нет, но вчера еще раз скидывал суппорт, не дает он мне покоя зараза :devil: Померил колодки, они практически без износа, но от старых дисков остались кое какие выбоины,решил шлифануть их на станке, после шлифовки колодочки смотрелись лучше новых! Но это все пол беды, визуально присмотревшись к диску, было видно что он бьет, приколхозил рядом индикаторную стойку, что бы померить биение, на рабочей части биение 0,8 мм, на месте посадки на ступицу 0,4мм. Вот такая вот беда, бьет ступица, и соответственно тормозной диск и тем более само колесо. Вообщем пока собрал все как есть, теперь думу думаю, стоит ли снимать ступицу и убирать биение, или же оставить все как есть :oops:
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 11:10 am
У меня диски передние Otto zimmerman, колодки Pagid (50000 км. после замены, износ небольшой). Скрипят редко, перед самой остановкой. Несколько раз оттормаживался с 200км/ч, все нормально, диски не повело. Смазывать резиновые направляющие суппортов рекомендую Liqui Moly 7655.
Авенсис седан, 3sfe, 05,2000г. МКПП
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 11:17 am
Nomad писал(а):
DoJeR писал(а):
Nisshinbo (зеленые!!!)
Номер колодок есть?
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 6:47 pm
Вчера по дороге на дачу услышал усиление тиканья. Звук был даже с каким то присвистыванием. "Ну все" думаю - хана подшипнику. Пробег после замены около 3тыс.
Добравшись до дачи привычным движением скидываю колесо, суппорт, диск и... И обнаруживаю, что тормозной щит трет о тормозной диск, внизу в районе шаровой опоры.
Подгибаю тормозной щит и звук пропадает. Думаю у меня приработалось. Биение я не мерил но, видимо оно было небольшое и подшипник сел таки на место. Кстати металл ступицы в том месте где внутреннее кольцо подшипника опирается на нее, довольно мягкий. Это я понял когда обрабатывал напильником заусенцы от зубила после демонтажа.
[ Time : 0.035s | 32 Queries | GZIP : Off ]
