Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 10:24 am
Кстати,1) опытнум путём установлено, что задние опоры на подъёмнике не продиагностировать.
2) Тем кто мучается со стуком сзади, попробуйте следующее на плохой дороге покатайтесь не только вперёд, но и поездийте задом. Я прямо ехал так стук был ужасный , а когда поехал на задней абсолютная тишина...
опору можно продиагностировать только вскрытием (амморт можно не снимать), а просто нужно откуинть спинку сидения и снять по максимуму боковую обшивку чтобы добраться до чашки, там открутить гайки и в принципе всё будет видно не вооружённым глазом, а для верности попросите товарища постучать по колесу заднему и там уже всё будет ясно
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 3:45 pm
не факт. даже проверял всеми способами, вплоть до снятия опор, вроде все хорошо, но стук оставался (перед этим были заменены все сайленты и аморты), в итоге поменял вроде бы хорошие опоры ( оригинал) на другие б/у оригинал-стук пропал. видно те свое выходили, но никакая диагностика ничего не показала(( с виду вообще были нормальные и резина вс целая. вот так бывает
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 4:50 pm
василь
когда по колесу стучал кулаком звук исходил какой нибудь (под нагрузкой или на подъёмнике) у меня звук был только под нагрузкой, а на подъёмнике тишина... ну всё равно чем больше инфы будет, тем лучше другим я 1,5 года боролся со стуком, при чём не я один ко всем товарищам и друзьям ездил искали вместе, не находили, а в сервисах тупо пожимали плечами))
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 10:30 pm
Задние опоры от 195-й Калдины на 220-й Авик пойдут? Есть хорошие опоры недорого, но надо точно определиться.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 10:58 pm
да ,костя,подойдут ,я себе ставил,её номер-4875020150,будешь ставить не забудь втулочку на шток стойки одеть,замахаешся потом искать "а что это за стук сзади")))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 9:14 pm
Треснул хомут втулки заднего стабилизатора. Для меня после прульных машин это жесткий нонсенс. Кто как думает: заказать новый или согнуть такой же из стали 4-5мм? Мне чем старый не нравился - он не очень-то прижимал втулку стаба к кузову и стабилизатор все-таки подстукивал на кочках. Да и где гарантия, что новый будет ходить, если старый сломался?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 2:38 pm
если не прижимал значит либо уже был изготовлен умельцем,либо втулка стаба левая,ну или выработка на стабилизаторе присутствует(в этом случае ни какой оригинал не поможет ),я считаю что однозначно оригинал и втулку и "хомут".а там конечно кто как хочет так и колхозит)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 4:39 pm
На колхоз не похоже. Зато хамут изначально не прижимал втулку стаба - это факт. Причем, что правый, который треснул, что левый. Втулки всеми хваленые RBI. Выработка на стабе может и есть, но ее особо не видно и измерить не получается.
не знаю.. Как-то в лом отдавать почти штукарь за хомут из фольги. Думаю, если изготовлю такой же из толстой стали, он хотя бы свое прямое предназначение выполнять будет.
Не скажеш, сколько мм ширина хамута? Я вчера ночью под дождем колесо скидывал, чтобы посмотреть, что там случилось, а ширину померить нечем было.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 7:52 pm
Втулки всеми хваленые RBI. Как-то в лом отдавать почти штукарь за хомут из фольги.
ну не знаю кем они хвалёные,я поставил оригинал и забыл об их существовании где-то 150 000 откатал на них, а хомуты не обязательно новые брать,легко б/у шные можно замутить,а то что ты выгнешь он по любому не будет соответствовать изгибу самой втулки... с таким успехом можно и кусок ремня грм туда запихать и затянуть ,греметь точно не будет,но это не моя тема. размер не подскажу.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 11:07 pm
А можно выкинуть стаб.. Тоже греметь не будет. :idea:
____________________________________________________________
Залез посмотрел, что можно сделать, а там засада. Передний болт сломан, кронштейн втулки стаба приварен к кузову. Очень оригинально. Значит, буду снимать подрамник и скорее всего, переносить втулки стаба на него. Закажу у нашего токаря 4 проставки, чтобы хамуты можно было крепить длинными болтами с гайками.
Втулки переднего стаба приделаны к переднему подрамнику и все ок. Значит, и с задними будет все норм. Скорее всего, меньше вибраций на кузов передаваться будет. Сделаю, отпишусь, что из этого вышло.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 3:46 pm
Парни, как думаете эти опоры 48750-20100, от 215 калдины на наши встанут? А то больно уж цена шоколадная.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 5:42 pm
От 195-й точно встанут. У меня такие стоят.
сюда обратитесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 7&start=25
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 5:58 pm
Ну эти на Карину е тоже бьются. Получается и наши встанут.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 9:32 am
Доброго времени суток Нужен ваш совет. Начали стучать задние стойки, наконец я их заменил, попутно поменял стойки стабов резинки, собрал все наместо и ураа стук пропал Проехав тыщенку километров и сцука опять какието стуки причем по мелким неровностям что делать сил нет.. Суппорта замена на рем набор и набивку свежей смазкой сделал.. Авенсис t25 2006 2.4
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 11:33 am
Аморты и стойки стаба какого производителя поставил?
