Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:34 am
 Заголовок сообщения: Как снять переднюю панель и карты дверей?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 1:09 pm
перегорела подсветка регулировок печки и сдохла правая передняя колонка.. очень надо все разобрать и доломать до конца=))
кто нибудь может скинуть ссылку с картинками как разбираются панели или мануал к тойоте авенсис 98 года 2,0 TDI??
 Заголовок сообщения: Re: Как снять переднюю панель и карты дверей?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 2:20 pm
1. Посмотри описания разделов и в след раз размещай темы в правильных разделах.
2. На счёт мануала советую почитать форум.
3. Проверь предохранитель на колонку.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 5:31 pm
Возьмись за воздуховоды и потяни на себя. Передняя панель на защёлках и она у тебя довольно легко снимется. А там уж разберёшься что да как. А на счёт колонки можешь снять обшивку она так же снимается легко,и наверняка просто слетел штекер.
avensis sedan 1998 sol 3sfe
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 7:08 pm
Гораздо удобнее снизу чем-нибудь подцепить и тянуть. Главное не бояться.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 7:52 pm
Суешь руку в бардачок под магнитолой и тянешь.
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 9:17 pm
Снизу как раз неудобнее так как подцепляться не за что, в отличии от того что браться за панель сверху чуть отклонив сами решётки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 9:21 pm
Есть там за что цепляться внизу, для удобства пепельницу можно вытащить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 9:27 pm
Я снизу просто пальцами упирался в панель и отгибал. Причём как на дорестайле так и на рестайле.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 10:59 am
А как все переднюю панель снять? Есть ли какие то подводные камни?
Полгода назад что то начало постукивать с правой стороны под панелью, сначала звук был не навязчивым, но постепенно усиливался.. сейчас гремит практически постоянно.. Такое чувство что что то ослабевало, и в конце концов открутилось.. Вот хочу разобрать на праздниках да посмотреть что гремит..
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 5:38 pm
Да, подводные камни есть, после снятия-установки торпеды у тебя может появится в два раза больше сверчков. (w00t)
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 9:06 pm
AlbertX
1.откр ящичик под магнетолой правой рукой тени за него,левой выше придерживай понель.всё снимается легко.
2.выставь барашки(печки,темпер,воздуха) в одно положение потени на себя,также переключатель воздуха с салона улицы,затем отверткой поддень клипсы с низу,сверху пальцами от тени.снимешь. (черную панельку)увидишь лампочки 3 штуки тянешь на себя они выходят,вставляешь рабочие и всё в поряде. назад проще.камней нет будь осторожен,без фанатизма! :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 4:48 pm
чего-то не понял ни чего
можно подробнее
рестайл, кассета и комп, если это как-то влияет на процесс снятия
лампочка потухла освещения кнопки А/С и части полажения обдува, от думаю как снимать
на Карине делал несколько раз, так там скобки падают, а найти их без снятия подлокотника вообще не реально
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 7:01 pm
boiko-ay писал(а):
Низ всей панели тянешь на себя, пальцами берешься над пепельницей. Когда отщелкнется низ, появится щель по бокам, далее точно также бока тянешь на себя. Затем верх панели. Когда все отщелкнется, панель сама не выйдет -- нужно приоднять ее вверх и тянуть дальше на себя. Все потроха крепятся на панели с тыльной стороны, дальше разберешься.
Я так снимал - выходит хорошо. С подсветкой климата не подскажу. Делал только пепельницу и прикуриватель(... его мать!)
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 9:32 pm
http://www.youtube.com/watch?v=LU8cJp28UYA
На дорестайле тоже самое, только магнитола, ящик и панель-климата "останутся" в торпедо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 5:22 pm
LCD расскажи как снимал переднюю панель
на видео она как будто уже отогнута немного, и чем это он ее ? ключом гаечным чтоли ?
