Текущее время: Пт дек 12, 2025 10:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Коды запчастей (помощь в поиске кодов)
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 8:27 am
.Андрей.
благадарю
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 5:03 pm
парни, не подскажите есть ли аналог запчасти с кодом 16482-02070
уж оригинал кусается в цене
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 5:19 pm
аналога нет, если только колхозить из подходящих от родных тазов-газонов или на разборках искать
лопнул чтоли ? так его запаять можно
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 5:39 pm
я заказывал новый расширительный бачок,с эмиратов шёл помню ,но до подорожания,1300 отдавал,тоже думал как лучше сделать,так как мой не лопнул,а от старости начал крошиться ,как паутина сквозная пошла по всему бачку,я понял что контракт в пол цены не вариант,так как будет тоже шило на мыло ,как сказали выше ,можно и приколхозить ,какой нибудь тюбик от шампуня если чё)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 6:40 pm
я свой защитной пленкой для фар обклеил - держится пока, хоть и трещинки давно уже пошли
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 8:38 pm
aleksis писал(а):
лопнул чтоли ?
по ка не понятно, буду на выходных разбираться, с бочка расширительного антифриз уходит, есть подозрения что дело в нём то ли дырочка какая-то в нём, то ли трещина какая-то , под бочком всё время сыро в любую погоду и после стоянки пару капель на дороге антифриза замечаю
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 12:28 pm
Подскажите кто знает код заглушек в пороги спереди, одну потерял :(
рестайл, если это имеет значения
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 2:42 pm
Роман44
вазовские подбери.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 7:28 pm
Я с какого-то "Рено" из наличия в офисе "Экзиста" подобрал. Диаметр отверстия, если не ошибаюсь, 16 мм в самом пороге. Если со стороны арки в порог - то не помню размеров, но точно был француз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 8:34 pm
Помогите с номерами для заднего сальника коленвала и приводов
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 10:33 pm
Смотрел для комплектации AT221L-AEMEKW, SOL TYPE, SEDAN
1. Сальник коленвала задний Toyota 90080-31012, 90311-70007
2. Сальник привода левый Toyota 90311-34017, 90311-34008, 90311-34028
3. Сальник привода правый Toyota 90311-34016, 90311-34007
Из заменителей выбирай на свой вкус.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 7:20 am
Спасибо, а не скажете почему на мою комплектацию так много кодов, особенно на сальник левого привода. Или есть различия у самих деталей и будет понятно после вскрытия.Ещё раз Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 11:23 am
Вводишь в поиске в том же Existe первый артикул. Следующие артикулы - замена артикула производителем. Они тоже подойдут. По какой причине производитель заменил артикул, мне неизвестно. По поиску запчастей и их артикулов - Japancats.ru в помощь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 10:15 pm
Большое спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 4:28 pm
подскажите пожалуйста номер фишки которая на фару идет, да интересно как она разбирается
нашел похожую 90980–10854, но не знаю она/не она
