Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: HELP Бренчит глушитель - как устранить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 7:46 pm
Fidel, если не сложно, буду признателен. У тебя он был вместе с резонатором или как на картинке по отдельности. Посмотрел по экзисту - задняя часть, что после катализатора одинаковая, один в один. Смутил польский сайт с картинкой. Впрочем я уже разобрался. Поляки разделили заднюю часть на две половины, т.е. резонатор отдельно, глушак отдельно, потому и дешевле если по отдельности.
99087.gif [ 16.51 KiB | Просмотров: 10813 ]
WTI 1zz T22 1.8 2001
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 8:04 pm
вот
Комментарий к файлу: отломано по резонатор.
IMG_20150727_195725 (Small).jpg [ 99.86 KiB | Просмотров: 10811 ]
Комментарий к файлу: вылет2
IMG_20150727_195714 (Small).jpg [ 104.76 KiB | Просмотров: 10811 ]
Комментарий к файлу: вылет кронштейна
IMG_20150727_195705 (Small).jpg [ 111.47 KiB | Просмотров: 10811 ]
Комментарий к файлу: банка 30см
IMG_20150727_195644 (Small).jpg [ 102.19 KiB | Просмотров: 10811 ]
Комментарий к файлу: от шпильки до шпильки 60см
IMG_20150727_195542 (Small).jpg [ 109.01 KiB | Просмотров: 10811 ]
IMG_20150727_195504 (Small).jpg [ 106.79 KiB | Просмотров: 10811 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 8:14 pm
Pifych писал(а):
drroc писал(а):
Всем привет. У меня забренчала задняя часть глушителя. Мот кто знает подойдет ли задняя часть глушителя (26 323 код детали на польском сайте) от авенсиса 1997-2000 г.в. http://www.polmostrow.pl/katalog-osobow ... u=fromMenu на авенсис 2001г.в. Интересует сама бочка. Если её отрезать и приварить к своей трубе, по крепежу и размерам подойдет ли?
У моего забренчала защита между кузовом и банкой глушителя,или об кузов или об банку... может проложить что-нибуть? Там расстояние миллиметра 2-3.
Я вначале тоже на это надеялся. С защитой между кузовом и глушителем все нормально. А вот нижняя защита на выпускном коллекторе крепится к фланцу крепления штанов с двух сторон двумя болтами под ключ на 10. В этом месте с одной стороны защита прогорела и болт её уже не держит. В мучениях пытался выкрутить болт, не получилось, причем и ключ и головка не могут зацепиться за грани болта, то ли обгорел болт, то ли еще что, не видно ж ничего, не подлезть. В конце концов плюнул на все и закрепил, защиту медной проволокой, теперь в этом месте не бренчит. Бренчит сзади с глушителя когда заводишь машину или когда газу резко даёшь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 8:26 pm
drroc
Присмотрись к финским FennoSteel Oy (Fenno) глушителям. Себе такой поставил в апреле, доволен. Но он там цельным куском, средняя+задняя банки. Отзывы хорошие, в отличие от польских глушаков.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 8:27 pm
Спасибо, Fidel. Похоже на мой. Видимо они и впрямь как две капли. Если у тебя "отломано по резонатор" - на первом фото, значит и глушак и резонатор на одной трубе. Это радует. Куплю глушак за 35 долларов и приварю к трубе.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 8:37 pm
Fidel писал(а):
drroc
Попробую заказать. У нас в наличии только польские, весь рынок забит. в интернет магазинах упоминается Fenno но в наличии нет. Кстати помогал соседу по гаражу на опель ставить глушак польский, с виду добротный, ничего подгибать не пришлось, да и метал по виду не тонкий.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 6:20 pm
drroc писал(а):
Fidel писал(а):
drroc
Сегодня поменял заднюю банку на польскую. Родной глушак отрезал и на его место вварил новый. На вид вроде нормальный глушитель, на деле, на мой взгляд, метал тонковат, как оцинкованное ведро. По звуку разницы не заметил, работает нормально. Поездим - увидим.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 8:33 pm
drroc писал(а):
drroc писал(а):
Fidel писал(а):
drroc
Прошло 2 года как поставил польский глушак. Ни какой ржавчины. Висит как новый. Если честно, сам не ожидал, что будет так.
[ Time : 0.039s | 34 Queries | GZIP : Off ]
