Текущее время: Сб дек 13, 2025 1:18 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Датчик обедненной смеси для toyota avensis 1998 года
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 8:36 pm
Здарова, парни.
накрылся датчик обедненной смеси в момент кризиса(не вовремя):sad:
слышал, можно заказать этот датчик из Владивостока за дешево..никто не сталкивался с этим? есть какие нибудь соображения по этому поводу? :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Датчик обедненной смеси для toyota avensis 1998 года
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 8:45 pm
На какой двигатель и сам откуда?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 8:50 pm
LCD, перенеси тему в оффтопики что-ли :)
движок 7afe 1.8
я из Санкт-Петербурга
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 9:14 pm
Я сильно туплю сегодня вечером, а что это за датчик и где он стоит, искал в мануале, не нашел?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 9:21 pm
этот датчик формирует смесь бензина с воздухом. Искал я у себя в городе..дороговато..
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 11:32 pm
Я так понял, с лябдой не путать...кстати о лямбдах где-то в инете почитал, что с 7А ФЕ два типа лямбд стоят. Если двигло LB, а это единственный,как я понял двигатель на Авиках, который может быть LB, то на лямбде партнамбер должен быть 89463-EE,если обычный, то 89465-E...сорри за лирическое отступление...Так а где стоит этот датчик обедненной смеси? И как ты определил, что он накрылся?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 6:35 pm
Все 7A-FE с LeanBurn. Датчик находится на выпускном коллекторе. Работоспособность проверяется мультиметром, метОда в нете есть :wink:
и была такая тема уже viewtopic.php?f=2&t=392
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 11:12 am
Ребята, тема заглохла, а по идее довольно интересная.
У меня тоже есть сомнения об этом датчике, точнее о его работоспособности.
Метода проверки датчика обедненки мультиметром? - это как? прозвонить цепь подогрева и все? это не проверка. если подогрев в порядке то не значит что датчик работает. В мурзилке написано что его проверяют осцилографом на выводах "OX" и "E1" ЭБУ. Но! на эбу вывод OX не нашел - специально разбирал и смотрел наименования выводов на плате. Вот и вопрос - а может воткнуть осцилограф на информационные выводы датчика? (на нем 4 вывода - 2 подогрев одного цвета и 2 информационных) Кто подскажет как лучше?
El diablo vino por ellos
