Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация с автозапуском
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 11:20 pm
На телефон фоткал как у меня антенна стоит. Не могу найти провод, что бы скинуть фото. Но по фото, антенна стоит у меня так, как у тебя нарисовано зеленью.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 11:30 pm
Вот как то так. Наверное надо завести в машине отдельный фотоаппарат, что бы качественные снимки были.
0158.jpg [ 73.18 KiB | Просмотров: 15410 ]
0157.jpg [ 63.73 KiB | Просмотров: 15410 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 11:37 pm
Забыл написать.На антенне иммо, лишних проводов не видно. В наличии два ключа (черных). Машина заводится дистанционно, значит серый ключ где то запрятан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 12:07 am
А как кожухи одеваются, там веть места нет совсем?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 12:19 am
все отлично надевается, и не видно потом
а вот видно антенну
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 1:05 am
TEQUILA, ух сколько всего интересного у тебя там имеется: что за белая трубка в правом нижнем углу на последнем фото?
Да и ещё ты мне обещал поискать фотки как подключить задний дворник на прямую, не нашел?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 11:51 am
Жентёр-мантёр
трубка это воздуховод датчика температуры в салоне для климата
Сорри, забыл совсем про дворник, а ты не напоминал. Как заберу тачку с сервиса - сниму крышку с платы и сфоткаю для тебя. А вот чем я руководствовался (на белорусском форуме нашел)
"при положении INT замыкаются контакты 2 и 4,а при ON - 3 и 4"
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 12:13 am
TEQUILA писал(а):
Жентёр-мантёр
Да как то не хотелось особо напрягать, туда ведь надо лишний раз лезть, снимать обшивку двери, тем более сам вроде кое как справился.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 1:08 pm
Мысли вслух.
Начал сегодня с установки автозапуска и задумался, глядя в схему.В авике две разные цепи, защищенные двумя предохранителями-40 и 30 А. это две части замка. 30 А это собственно автозапуск. 40А это кондиционер и подогрев сидений. Как бы две нужные вещи. И зимой и летом. Но модуль автозапуска старлайн имеет только одно питание, защищенное предохранителем 30А и 4 выхода-аас. зажигание 1, зажигание 2, стартер.
По идее надо разделить эти цепи как в схеме авто. Разрезать дорожки и впаять дополнительный провод.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 6:46 pm
Реле между проводами можно поставить. Питание реле от слаботочных проводов сигналки.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 6:55 pm
я тоже об этом подумал.
но открыл блок, посмотрел и решил добавить один провод и разрезать одну дорожку.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 3:48 pm
Я подключался к белому проводу который защищен предохранителем 40А т.к. не подключал модуль к проводу ACC. Не вижу смысла в работе магнитолы и прикуривателя от автозапуска. Плюс ко всему у бензиновых авиков на цепи с 30А предохранителем максимальная нагрузка 15А, это у дизелей на ней висит что-то типа обогревателя топлива. В итоге получается я разгрузил белый провод на 15А, когда не подключал ACC и потом добавил ему 15А нагрузки не использовав бело-красный провод 30А. И еще кондиционер и подогрев сидений (штатный) не висит на 40А предохранителе. Схема.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 12:04 pm
Сигналка шерхан иагикар а. Подключил асе как нужно. Как здесь учили. Автозапуск, цз, все работает. Но!!! Когда мотор заведен дистанционно двери не открываются хотя с охраны снимает
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 10:10 am
все починил. массу взял в другом месте которая цз управляет и все)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 5:39 pm
Установил сам сигналку Томагавк X5, использовал обходчик старлайн, все работает без проблем, по опросу на брелке можно посмотреть температуру двигателя и в салоне, Авенсис 2001г двигатель 1zz, автомат.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
[ Time : 0.056s | 34 Queries | GZIP : Off ]
