Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:44 am
 Заголовок сообщения: провалы в тяге. то едет то нет. мистика(((
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 12:38 pm
всем добра. проблема в поведении машины. могу со стоянки утром выехать все ок. машинка едет как надо прям подрывает из под себя педаль газа отзывчивая нажимаешь и сразу машина поехала без раздумий и прочего. а бывает все ок и потом остановился на светофоре или просто газ сбросил и едешь накатом, потом нажимаешь на газ и все приплыли такое ощущение что тянешь кого то на веревке. скорость набирается крайне медленно и обороты тоже. потом опять остановился или так же накатом проехал и все приходит в норму. расход летом в 10-11 еле укладываюсь, а зимой был и до 15 доходило.
что было проверено и сделано:
1. компрессия по 11 +-
2. все фильтра менял (грубой и тонкой очистки, воздушный)
3. давление в топливной 3,5(насос проверял, три разных ставил)
4. форсунки ок (мыл сам карбоклинером + в ванне ультра звуковой пополоскал сопла, затем знакомый на сто на самопальном стенде мыл)
5. дросель ок
6. свечи менял 10-12 тысяч назад(после смены результат не поменялся)
7. ВВ провода сопротивление по букварю(ночью смотрел не светятся, так же если шевелить то изменений в работе двигателя ноль)
8. отключал какие только можно датчики(температуры в двигатели, температура воздука, на трамблере, лямбда) результат нулевой изменений в поведении никаких
9. зазоры клапанов в норме
10. трамблер. ну тут не знаю чему ломаться бегунок бегает нагара нет (замерить сопротивление как указано в книжке не смог. не догадался как снять круглую металлическую крышку которая стоит так сказать перед бегунком, закрывает внутренности. на сто крутят у виска мол он или работает или нет и что я ищу черную кошку в темной комнате. мол смысла нет)
11. катушка хз как проверить. в городе на многих сто советуют снимать с рабочей машины и смотреть(нет донера пока). проверял сопротивление на первичной обмотке есть выше нормы(может тестер мозг выносит, а вторичная обмотка не звонится). еще на сто что то говорили что как то можно уменьшить межвитковое пространство и проверить в работе хз что и как.
в общем на сто предложили проверить метки грм. может соскочил на зуб, но тогда тяги не было бы постоянно а тут то есть то нет. есть ли смысл? плюс посоветовали зазор в свечах уменьшить.
в общем что делать уже не знаю. два раза уже чуть не ловил в бок машины по причине тупости машины на перекрестке. было еще предложение сходить в церковь поставить свечку и освятить машину.
P.S. комп диагностика:
1. китайским шнурком цеплял ошибок нет. но показывает расчетную нагрузку 41% и это на холостых диагност говорит что много
2. профессиональный сканер (соединение беспроводное толи радио толи блютуз не вникал) показал что есть ошибка "P1605 центральный процессор управления детонации, неисправность". датчик детонации в цепи определяется, если отключить то чек горит. снимал его замерил напряжение на нем, когда постучишь то напряжение скачет, а вот какое он должен выдавать не нашел. и еще когда цеплял мастер сказал что странно что комп у машины определился как для внутреннего рынка японии. говорит что такое ощущение что с какой нибудь калды сняли и поставили.
3. а сегодня ездил с мастером с сто к его другу у которого проводной профессиональный сканер, так тот вообще не увидел машинку как тот и не пытался . в итоге уехали не с чем.
P.P.S. катализатора нет и нигде его остатков в резонаторах. резали проверяли.
в итоге что делать уже не знаю походу пойду в церковь.
 Заголовок сообщения: Re: провалы в тяге. то едет то нет. мистика(((
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 12:59 pm
2 предположения. Первое - помирающая лямбда или плохая проводка к ней. Второе - ненадежная масса, особенно обратил бы внимание на соединения кузова с двигателем.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 1:11 pm
лямбда помирает уже тогда почти год, пади бы умерла уже)) хотя хз. плюс когда ее отключал результата ноль. так же то едет то нет. а массу проверю. это проводок прицеплен справа на двигатель?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 1:20 pm
Справа есть, и слева на коробке есть, если склероз не подводит.
А лямбда умирать может долго. Мне с полгода мозг выносила периодическими затупами, пока не сменил.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 1:21 pm
Ну так отсюда же вывод, что лямбда скорее мертва, чем жива. Если б отключил живую, изменения были бы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 1:46 pm
вот кстати как работает лямбда. это цепляли китайским шнурком. на холостых и на 2000(такие вроде держали обороты)
2015-07-16 06-17-18.JPG [ 58.36 KiB | Просмотров: 12982 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 2:13 pm
Ну, по амплитуде вроде все и неплохо. А вот по скорости работы сказать нечего, масштаба графика не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 5:05 pm
Забыл добавить. Есть небольшие провала в работе двигателя, плавают обороты в районе +-50-60 это если на холостых поднять до примерно 2000.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 7:32 am
Метки грм проверили, все отлично.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 9:04 am
Симптомы похожи на умирающий датчик положения коленвала ...
Можно взять попробовать исправный от донора, или новый от ТАЗика можно приколхозить, люди ставили, была здесь тема ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 9:24 am
Пожалуй, не соглашусь. Датчик коленвала если в какие-то моменты перестает формировать импульсы на выходе или импульсы с низкой амплитудой, машина просто глохнет. Или не заводится.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 12:13 pm
други а где располагается комп и как к нему добраться. чтобы проверить контакты, а то мало ли плохой контакт косы и будет масса проблем
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 12:25 pm
За бардачком
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 12:55 pm
Пожалуй, да, но проблемы явно по электрической части, либо где-то плохой контакт, возможно и в ДПКВ, либо умирающая катушка, либо проблема в трамблере ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 1:07 pm
вот теперь и ищу способы проверки. как время будет проверю контакт на компе а то может после сальто через крышу где колодка отошла и вот она беда.
