Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:17 pm
 Заголовок сообщения: проблема с тормозной педалью
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 1:35 pm
Всем привет! подскажите такая проблема: поменял передние тормозные диски вместе с колодками, и после этого педаль тормоза начала слегка подбивать в ногу и подхрюкивать при плавном торможении. Если тормозить резче и с хорошим усилием, то все тихо, а если плавно подтормаживать то появляются не сильные биения в педаль и неприятный негромкий звук. До замены дисков и колодок все было нормально. В сервисе сказали надо главный тормозной цилиндр менять, т.к. на заведенном моторе при нажатии педаль тормоза уходит плавно в пол почти до конца. Также сказали что гидравлику тормозов не трогали и возможно это просто совпадение. Подскажите пожалуйста возможно ли такое?
1997 г.в., седан, МКПП, мотор 7A-FE
 Заголовок сообщения: Re: проблема с тормозной педалью
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 4:19 pm
ГТЦ в ногу бить не будет, по идее уход педали и биение - 2 неисправности.
Уход педали в пол может быть связано и с выходом жидкости на улицу. Уровень жидкости в бачке не упал?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 5:33 pm
смотри ABC....скорей всего датчик какой-то передний зацепил ,если у тебя они есть ,подпись заполни какая машина ,сейчас неделю гадать на кофейной гуще будем.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 9:28 pm
denikin писал(а):
смотри ABC...
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 12:40 am
Почисти кольца АБС и датчики.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 6:15 am
Ну и систему прокачать, вдруг где-то воздух
И гтц менять не обязательно, для него ремкомплекты продаются
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 2:07 pm
Товарищ eazy213 заполни профиль чтобы было всем ясно какое авто:)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 8:52 am
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 8:58 am
Жидкость в норме. Прокачивали систему в сервисе, жидкость ушла чуть, но прокачка не помогла. Кроме замены ГТЦ так ниче и не предложили, сказали что ремкоплект ГТЦ мертвому припарка. В общем насвинячили, теперь не знаю куда ехать исправлять. АБС есть и исправно работала.
