Текущее время: Ср дек 17, 2025 3:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: поршня
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 6:10 pm
Если печка не греет, значит дави пробку. Я один раз 2,5 часа мучился. Еле выгнал.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 6:12 pm
вопрос - с нижнего или верхнего шланга должен поступать в печку антифриз ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 7:16 pm
На сколько помню, у меня вроде бы, сначала верхний теплеет, а потом нижний. Значит поступает с верху вниз. Но не факт. Знаю, что люди патрубки меняют местами, что бы антифриз гнало в другую сторону, так печка теплее греет и понемногу соты промываются. Я так на МАЗДЕ делал.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 7:20 pm
ну значит завтро по шагам все снова проверим... каждый шланг, всю цепочку, добью итог чтобы сделать вывод в чем трабл
мне итересно мнение знающих как работает движка - как происходит циркуляция антифриза в какой последовательности начиная от радиатора
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 8:05 pm
Заедь мордой на возвышенность и погазуй минут пять. Все само выйдет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 8:41 pm
ммм пробовали подьемником поднимали передок, ноль
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 10:17 pm
У меня - на Три-Эсе схема следующая: помпа давит непосредственно в головку блока, за ней тройник - "печка-дроссель- и на верхний патрубок радиатора". Т.е., в круге "блок-печка-дроссель" циркуляция ОЖ постоянная(так называемый "малый круг")- дальше термостат на нижнем патрубке помпы, на блоке. Если он открылся по температуре, то все шланги становятся горячими и ОЖ шпарит по пути " блок-дроссель-печка-радиатор-блок". Печку, соответсвенно, постоянно питает верхний патрубок. Мало того - почти во всех современных машинах печка - постоянный элемент "малого круга". Подача воздуха регулируется воздушными заслонками.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 9:05 am
А что показывает тест с изделием №1?
Надо точно понять давят ли газы в систему охлаждения или просто тупо закипает.
Радиатор (сердцевина) при включенных вентиляторах холодный остается?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 5:47 am
возил гбц на опрессовку, забраковали - микротрещину нашли...
пришлось в темпе искать новую башку, нашел в москве, купил, счас буду ставить...
и вот темка для размышления и флуда - мужщинка, продавший гбц, обьяснил продажу своей сменой ее на голову от 2zz-ge у себя на тачке (у него понтиак)
в чем прикол такого обмена ? (менять гбц 1zz на 2zz на движке 1zz)
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 8:06 am
чего чего он там сделал??? если не сложно позвони дядьке этому еще разок, спроси как машинка после этого поехала, интересный гибрид должен получится, если он не наврал
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 9:19 am
Походу ничего страшного он не сделал, поставил в машину движок от ругой машины другой марки (такое в интернетах сплошь и рядом, вот например: https://www.youtube.com/watch?v=vxEs3hHm_Lo)
Потом захотел "прокачать", поставил бошку от более мощного движка, обычно двигатели с буквами GE, GTE комплектовались головами с лучшей производительностью
Снял голову с 1zz и продает ее
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 9:45 am
на понтиаках движки 1zz с завода шли, мне просто интересно, если башка встала, то что это дало, судя по фото она идеинтична по крепежу внешне на первый взгляд.... как раз в ярике на разборе одна лежит за небольшие деньги, можно и поэксперементировать, если знать что есть прок и смысл от этого
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 12:32 pm
как минимум, думаю что каналы шире, клапана с седлами больше
но просто менять бошку смысла нет, надо перешивать программу впрыска, дорабатывать коллекторы и еще много чего
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 10:03 am
от смены бошки машинке будет полегче дышать на верху, а снизу по идее сложнее станет из за обьема воздуха
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 8:48 pm
поставил новую башку, завел
все работает (работало как часики)
и тут где то через 25 км тихой езды 45-60 км загорелось лампа низкого давления и ошибка 1349 (клапан WTI)
грешу на вал от новой башки с муфтой, ибо башку продули, промыли бензинчиком
а возможно ли дело в самом датчике давления масла ? в фишках или контактах ?
на старой башке и валу такого не было
ВАШИ Варианты ?
