Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:25 am
 Заголовок сообщения: Re: промывка топливной аппаратуры винсом
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 9:31 am
очень опасно так делать.
теперь по порядку.
1. переходник, чтоб не точить, проще от старого фильтра отрезать. юыстросъемы все одинаковые.
2. лучше использвоать насос с манометром (ножной).
3. неконтроллируя постоянно давление - тяжело что то делать. давление иногда лучше давать чуть менее, чем положено, при этому время открытия форсунок увеличивается и контакт жидкости больше.
4. технология промывки 2 этапа
1- работа на хх (не надо никаких перегазовок и пр. перед этим желательно очено машинку прогреть. т.к. при холодно ймашине только будет увеличенный расзод виннса
2- глушим, откисаем минут 20
3 заводим и переиодически прогазовываем до отсечки до окончания жижи.
5. на 3 этапе иногда бывает что машину очень тяжело завести. для этого призодится бывает и на бензин переключать обратно, заводить, потом переключаться на виннс опять
6. после промывки желательно сменить свечи и прокатиться по трассе километров 30-40.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 2:31 pm
Винс - WYNN'S, чистящая жидкость, не присадка!!!!! Ее нельзя лить в бак.
Последний раз редактировалось Вова механик Сб июн 20, 2015 2:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 2:46 pm
ВИНС - WYNN"S это не присадка. Это техническая жидкость для очистки форсунок и еще чего-нибудь... надо читать, мне некогда было, я в отпуск торопился. Винсом чистят на СТО на спец. аппаратуре, которую с успехом заменяют наши Кулибины полторашками и паяльными лампами. :D :D Вся инфа в интенете.
http://wynns.ru/
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 3:17 pm
Эт почему время открытия увеличивается?
Оно от давления не зависит. Время открытия увеличивается если датчик кислорода сигнализирует о бедной смеси.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 3:36 pm
А бедная смесь получается, когда из-за пониженного давления в рампе форсунка льет меньшее количество топлива в отведенное время.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 12:47 am
http://wynns.ru/
Доброго времени суток! Можно фото этого баллончика с винсом. И кроме него, какие ещё аналогичные жидкости посоветуете.
Carina E, 1993, GLI, 4A-FE , МКПП, зелёный хетчбек, 660т.км - продан;(легенда,на ходу, в моём городе)
Avensis, 2000, sol, 3S-FE, МКПП, чёрный седан, 490+т. км.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 12:30 pm
интернет тебе в помощь....
92174.jpg [ 12.33 KiB | Просмотров: 5628 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 4:30 pm
Есть отечественный аналог Винса - Лавр
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 7:35 pm
Очень советовал бы не переусердствовать с перегазовками. Я вроде бы делал как описывали в последнем сообщении но унюхал запа горелого. Заглянул под машину ,а катализатор разжарился до красна. Так и уграть его можно. Хорошо что вовремя заметил.
Avensis 2000,AT22, 7AFE, МКПП, LINEA TERRA, серебристый вагончик
