Текущее время: Чт дек 18, 2025 8:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: поршня
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 3:41 pm
Саша - удачи и отпишись, как сделаешь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 10:11 pm
самому интересно как эти поршни и кольца себя поведут... тем более решил полность форсы почистить, радиатор, все жидкости сменить
при желании могу фоток накидать каких надо )))
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 5:52 pm
Удачи. Глаза боятся, а руки делают.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 9:39 pm
только что выполз из под авика... вроде все куда надо подсоеденил, прикрутил, завтро маслице и антфриз заправлю. оставил наночь герметику подсохнуть время.
думаю заведется
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 7:19 am
вопрос папкам клуба - какое маслице лучше на обкатку после замены поршней и колец заливать ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 9:14 am
я ТНК 10в40 наливал, через 1500 км все равно менять
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 5:16 pm
еще один вопрос, точнее паника
описываю ситуацию - собрал движку, все проверил на несколько раз. залил маслице, антифриз
завел
работает как часики, прям шепчет и тут проблема - повышается температура выше 110 и не падает, идет по возрастанию. термостат помпа проверил. пробку воздушную выгонял (ставил на пригорок, жим шлангов, да с печки снимал шланг...)и но ничего не помогло. местные из автосервиса грешат на гбц, типа микротрещина
какие еще могут быть варианты ???
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 5:30 pm
Датчики на движке все подключил?Вентиляторы срабатывают?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 5:40 pm
вентилятор да, ровно на 90-92 градусах судя по мультитронниксу... чеков нет, да и вопрос - как датчик может повлиять на циркуляцию ? по идее из гбц должна жидкость поступать в печку но ее нет... когда пробку выгонять пробывал, отсоединял от печки верхний шланг
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 5:52 pm
Датчик на циркуляцию не влияет.Термостат в порядке?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 5:53 pm
Если циркуляции нет,то проблема в помпе скорее всего.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 5:55 pm
термостат проверил в кипятке - раскрылся, помпа тоже норм крутит
все такие есть подозрение, что газы черещз микротрещину выходят в охладительные каналы, ибо расширительный бачок подрывает как ... одни эмоции, люблю эту машину, хотел как лучше ей сделать, а получилось как всегда через жопу :)
Последний раз редактировалось aleksis Сб июл 04, 2015 5:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 5:57 pm
Почему печка пустая?Может воздух недовыгнал?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 6:00 pm
в сервисе тоже думали на воздушную пробку, пока шланг не сняли и не попробывали выгнать, бесполезно
сначало думали засрало ее - но продули из компрессора нормально
сервисмены предлагают два варианта - отдавать родную гбц на опрессовку и ремонт или покупать контрактную (от 1zz с любой машинки должна же подойти или я не прав ?)
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 6:05 pm
Ну микротрещина на циркуляцию не повлияла бы.
