Текущее время: Вт дек 16, 2025 1:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 9:38 pm
Всем привет! Подскажите, помпа GWT83AH/GWT83A подход на двигатель 7А-FЕ и есть ли прокладка в комплекте. Заранее спасибо.
Toyota Avensis седан (Т220) 98г.в., 1,8л., 7А-FE, 110л.с., АКПП
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 9:12 am
Я себе брал GWT-86A. В комплекте прокладка вроде как прилагалась.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 10:44 am
Всем привет!
Итак, пошла 201 тысяча пробега. Время менять ремень ГРМ на 3S-FE.
Составил следующий список покупок:
Mitsuboshi 163S8M27-H Ремень
Koyo PU385827ARR9DY Ролик ремня грм натяжной
Koyo PU355816RR9D/H Ролик обводной ремня зубчатого ГРМ
Toyota 90311-42035 Сальник коленвала передний
Toyota 90311-38067 Сальник распредвала передний
Toyota 15165-74020 Сальник насоса масляного двигателя
Toyota 15197-74040 Прокладка масляного насоса
Toyota 15188-74050 Прокладка насоса системы смазки двигателя
Тему всю перечитал, ответы на данные вопросы не нашел:
Из ремней Mitsuboshi есть на выбор 163S8M27 (590 руб.) и 163S8M27-H (1240 руб.)
Нашел! Индекс H означает "ремень усиленный"
Из обводных роликов Koyo есть PU355816RR9D и PU355816RR9D/H, разница между ними 130 руб. Артикулы отличаются только индексом /H
В чем разница у данных деталей?
Toyota Avensis Sedan Sol 2001, 3S-FE, АКПП, 220 000+
Последний раз редактировалось Archetype Пн мар 30, 2015 10:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 12:19 pm
GT80020 и GT80030 вот правильные номера для 3с с кондеем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 2:54 pm
У меня речь о Koyo а не GMB.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 12:58 am
Дамир писал(а):
Тоже собрался поменять ...
Подскажите может что забыл:
1 SKF VKM 71003 Ролик натяжителя ремня ГРМ
2 NTN NEP57.6-002B-1P Натяжной ролик
3 Gates 5202 XS Ремень зубчатый
4 Japan Parts GP-241 Прокладка клапанной крышки
5 Hepu P 706 Насос водяной
6 Toyota 90311-42035 Сальник коленвала передний
7 Toyota 90311-38067 Сальник распредвала передний
8 Toyota 15197-74040 Прокладка корпуса насоса системы смазки
9 Toyota 15165-74020 Сальник насоса маслянного
Парни можно такой же список на мой мотор? с артикулами
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 8:56 am
Рафаэль, для поиска используй http://www.japancats.ru
1 13505-02030 Ролик натяжителя
2 - не используется на 7A
3 13568-09030 Ремень зубчатый
4 11213-02070 Прокладка клапанной крышки
5 16110-09030 Насос водяной
6 90311-32020 Сальник коленвала передний
7 90311-35022 Сальник распредвала передний
8 15197-16010 Прокладка масляного насоса
9 - не используется на 7A
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 12:23 pm
кроме 2 и 9 всё с моего мотора?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 12:34 pm
да
для проверки зайди в каталог, вбей свой винкод и смотри в каталогах
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 12:58 pm
Priest писал(а):
да
ок, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 1:02 pm
А вот ремень ГРМ есть Toyotа-13568-09020 1742,83 рубля а есть Mitsuboshi 117 MY 21 448 рублей, разница в цене ппц какая большая, какую ставить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 1:11 pm
Мицубоши бери и не парься.Гэйтц тоже хорошие ремни.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 1:15 pm
понял, а вот ещё какие то шайбы болтов клапанной крышки надо менять вроде, или не обязательно?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 1:17 pm
85 тысячи назад ставил ремень оригинал примерно за 1800 р брал
У тебя вроде как 7A-FE?! Как тогда ты собираешься натянуть туда ремень от 4A-FE? :D
Твой ремень 13568-09030.
Из аналогов лично я бы выбрал Contitech CT850 или Gates 5386 XS, возможно Mitsuboshi 121 MY 21. :)
