Текущее время: Сб дек 13, 2025 5:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в багажнике
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 8:58 pm
заглушка у меня есть, туда вставлена трубка слива от люка, вода после мойки или дожня. Я когда воду сливаю вынимаю шланг
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 9:57 pm
Во как! Не знал, что дренаж туда выведен (у меня люка нет). Посмотри, откуда вода затекает. ПисАл выше, что у меня еще вода сочилась через один из саморезов, крепящих бампер в районе замка крышки багажника (между задними фонарями 4 самореза).
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 10:34 pm
Была такая проблема. Дело вот в чем со временем резинка заднего стекла пропускает воду под стекло но это не страшно летом а вот зимой от мороза вода застывает и лед подрывает заднее стекло (бывает слышно (краткий треск) особенно когда переваливается через леж. полицейский не под прямым углом). зазор не увидеш, но вода начинает стекать не заметно по окантовке стекла по задним стаканам и тут куда как либо в право либо в лево или по центру. В моем случае в лево и в центр. Пол года я выискивал. после переклейки стекла и замене резинки (подходит с деу ланос один в один) все сухо и комфортно!
Авенсис 2001 3ZZFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 10:45 am
День добрый! Уплотнитель багажника никто не пытался восстановить? У меня по ходу стал протекать :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 5:35 pm
А что его восстанавливать? Я делал так: протер обезжиркой резинку и кузов в месте крепления, налил клея из тюбика в прорезь на резинке и приклеил к кузову на старое место.
Плюс засиликонил вентиляционные отверстия под бампером. Теперь сухо. Плюс не помешает вытащить сливные пробки для лучшей вентиляции ниши запаски и домкрата.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 6:41 pm
Да он протекает между резинкой и крышкой багажника. Уже все засиликонил и загерметизировал. Полностью разбирал зад машины, т.к. Криворукие мастера не доделали железо после небольшого удара, в итоге трещины в швах и пару порывов металла. Думаю купить утеплитель в строительном магазине и приклеить на крышку, только это уже колхоз.
Если глушки убрать то водой, пылью и грязью не затянет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 8:34 pm
artshkov
прилегание уплотнителя проверяется полоской плотной бумаги. регулируется петлями, их подгибанием.
у тебя ковер сырой? если нет, то это вода откуда угодно - из замка крышки багажника даже может.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 10:14 pm
Водой и грязью нет. Но пыли в нишах будет чуть больше. По мне уж лучше так, чем с лужами ездить
Если знаешь где ни именно - тоже силиконовым герметиком обработай.
Новый уплотнитель стоит космос, хотя может от какого-нить таза подойдет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 8:26 pm
это и есть вентиляционное отверстие?
IMG-20150621-WA0014.jpg [ 107.63 KiB | Просмотров: 17854 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 8:28 pm
с левой стороны вообще просто отверстие без ничего, но воды нет, сухо
IMG-20150621-WA0018.jpg [ 88.96 KiB | Просмотров: 17854 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 8:39 pm
да. это оно и есть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 1:09 pm
я тоже мучился с это водой в багажнике ,потом выдрал кусок заглушки которая в центре багажника на дне ,сухо и комфортно...
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 5:18 pm
denikin писал(а):
сухо и комфортно...
и что с дороги ни чего не залетает ?
у меня была вода под домкратом, поменял решетку вентиляционную, старая была без клапана и с плохой резинкой - пока сухо, резинка отдельно не продается
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 10:09 pm
да нет вроде не залетает,там всё ковриком закрыто,раз в год летом посматриваю немного пыли конечно есть ,но я думаю не критично по сравнению со стоячей водой там,а вот вода под домкратом это да ,у прошлого хозяина был подъёмник в гараже,он не знал где домкрат лежит,а он лежал всегда в воде (сгнил наглухо да да,не смейтесь))) родной тойотовский домкрат сгнил),я его достал из багажника вместе с креплением и куском пола.....(это единственный минус собственного подъёмника в гараже)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 9:18 am
А как оно туда залетит? А если что и залетит, то высохнет и само вывалится через дырку. Вытаскивайте нафиг эти заглушки - лучше вентиляция ваших погребов будет
