Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:29 am
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка от Карины Е
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 3:07 pm
Хорошо, пойдем иным путем. Почему я тогда не мог прикрутить тяги рулевые с рейки зф на тойода?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 7:06 pm
насчет игольчатого подшипника кто подскажет есть ли аналог
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 9:21 pm
По размеру никак не подобрать? Хотя бы иголки
Это загадка. Каталог Ехиста выдает резьбу со стороны рейки только 14х1,5, что на Карину-Е, что на Авенсис. Если в рейке резьба толще, значит она не простая. Либо чей-то колхоз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 1:00 am
иголки незнаю , на тот момент не задумывался что иголки можно подобрать ) На тягах у карины есть шайбы специальные, контрящие чтоб не отворачивались специально под это проточка в них, у авенсиса таких нет, причем из за этого у меня как то тяга отвернулась от рейки, хотя бы в этом разница )
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 11:34 am
Надо было 2 витка смазать фиксатором резьбы. Сама точно не открутилась бы, а ключом небольшое количество фиксатора сворачивается на ура.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 7:21 pm
Знатоки подскажите, подойдет ли на авенсис рулевая рейка с карины под этим номером - 44250-20581 (там столько разных карин - не разбирусь). Собственно вот сама рейка http://carbonus.ru/detail/yok-8079878/
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 8:09 pm
Если описание верное, то подойдет. В начале темы описывался опыт установки.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 3:54 pm
Если вы под кариной имеете ввиду карину е,то обе ее рейки встанут на наш, авик, сам ставил с нее toyoda(полным комплектом), а если ставить ZF. то там даже наши наконечники к ней подходят.Только если тойода берете,берите желательно со шлангами,меньше геммора.Только не забудьте на схождение заглянуть потом,после установки.
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 4:41 pm
tier2004 спасибо. Купил б.у. рейку с Авенсиса. По той ссылке рейка вроде Тайвань, не стал связываться. А японская с карины не попалась.
