Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Капиталка двигателя
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 3:52 pm
aleksis писал(а):
Решил покрутить коленвал в обратную сторону, пока снова нижние метки не совпадут. Как только нижние совпали, верхние тоже совпали. Получается пародокс: крутишь вперед-метки не совпадают. А если потомо покрутить назад-метки совпадают. У кого какие предположения?
цепочка должна внатяг стоять от впускного вала к коленчатому валу, ослаблена она должна быть только в месте от колена в выпускному р\валу. позвони, по подробнее обьясню
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 6:44 pm
Цепь натянута нормально. специально натягивал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 10:38 pm
блин, не нормально у тебя она натянута
вот фото как должно быть
change-chain-1zz-fe-09.jpg [ 35.97 KiB | Просмотров: 7907 ]
, выпускной вал стоит меткой по горизонтали к впускному, на впуске одна метка единственная, верх выставили, идем дальше- одеваем цепь, нижняя метка на колене как на фото. от впускного вала к колену цепь должна быть натянута, от колена к выпуску должна болтаться пока натяжитель не поставишь, говорю проще позвони, метки никуда уезжать не должны.метки то какие смотришь? на цепи которые желтые, или же на валах?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 7:33 pm
Все я так выставил как на рисунке. Я говорю о том, что потом, когда проворачиваешь по часовой стрелке коленвал, метки не совпадают. И клапана с поршнями не встречаются. Знакомый, который перебирал такой движок, сказал, что надо долго крутить, пока они совпадут. Пока со временем туго. Может завтра доделаю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 11:40 pm
толи санки не едут, толи блин лето настало....
КАКИЕ МЕТКИ ИМЕННО не совпадают? либо на цепи, либо на валах? если на цепи то и Х@Й с ними,вообще не гони , на валах они должны, просто обязаны совпасть через 360 градусов, то есть метка на колене должна один раз пройти через нулевую точку- тогда метки не совпадут, а на второй раз они и совпадают давай фото в конце то концов, аж интересно стало
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 1:48 am
Не внимательно читаете. Ответ на первый вопрос: звездочка коленвала-шпонка на 12 часов на точку, цепь естественно цветным звеном на точку на звездочке.Ответ на второй вопрос: сотрю на метки на звездечке коленвала( что бы точка совпадала с цветным звеном и точки распредвалов совпадали с цветными звеньями). Ответ на третий вопрос: бошку не снимал. Менял так. И встречный вопрос- объясни как поменять колпачки на всех клапанах, не вращая коленвал?
Интересовал именно ответ-----
Toretto писал(а):
если на цепи которые- то они служат только для выставления грм
Я задал такой вопрос: выставил все по меткам. Стоит все идеально. Решил проверить, если покрутить коленвал по часовой стрелке, совпадут потом установочные метки на звездочке коленвала и на звездочках распредвалов? На сколько понял, цветное звено совпадает с установочной меткой на звездочке распредвала гдето через 720гр.
Да и со временем пока туго. На службе. Комиссия да полеты. Так что пока машина не собрана и позвонить некогда. Дома наскоками.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 10:15 pm
Все. Собрал машину. Пришлось пожертвовать сном. Выставил все по меткам, и потом уже не проверял. Только колесом покрутил, клапана не встретились и слава богу. Машина завелась нормально. Теперь обучается. Ну и с пробкой немного помучился.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 6:16 am
Когда я на своем 2AZ-FE, менял МСК колпачки, был такой же ступор, выставлял метки на РВ, отмечал метки на цепи, прокручивал, и метки цепи не совпадали, тупил долго, потом дошло, что метки на РВ надо смотреть.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 12:48 am
Сегодня была поездка до Мурманска. По ощущениям, намного лучше стало. По расходу, так точно уменьшился. И вибрация двигателя на холостых меньше стала. Были заменены колпачки, масло и свечи иридий. Дальше посмотрю. Завтра опять в Мурманск.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 11:33 pm
После замены колпачков, проехал 9000. Съездил в "отпуск". Пришлось машинку немного погонять. Скорость старался держать около 140, иногда до 160. На обгонах третья и до красной шкалы. В таком режиме проехал около 6000. На 9000 уровень масла был мм на 3 выше нижней метки. Долил остатки масла с канистры, которые остались после замены масла. Уровень стал такой, как я залил. Где то долил 500-600 грамм. Мое мнение: все супер. Ограничился заменой колпачков. Правда, я уже два раза перед заменой масла лью лавр для раскоксовки. Вот и сейчас заказал снова.
пи.си.: машинка едет лучше. Расход бензина меньше. Доволен.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 6:35 am
поздравляю с успешным ремонтиком :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 11:58 am
А до этого сколько ела?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 12:23 am
В
Спасибо.
Если бы при таком режиме езды, то литра четыре а то и больше.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 6:09 am
Если бы при таком режиме езды, то литра четыре а то и больше.[/quote]
А то у мея при такой езде тоже до трех литров доходит летом. Надо наверное тоже поменять,а то пробег 430000 ,а они родные.
[ Time : 0.050s | 36 Queries | GZIP : Off ]
