Текущее время: Ср дек 17, 2025 7:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 6:34 pm
44регион писал(а):
Ну вот фиг знает.... тебе спасибо за хром, если бы еще с плафоном прокатило, вообще зашибись было бы. Чего же тогда Артема то ждали?
Ребята, мне очень стыдно :cry: Но я до сих пор не в себе с приезда из Карелии. Я сам отправлю плафон почтой, скажите только куда :wacko:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:51 pm
update
долго терпел порванную опору коробки, доставало дерганье на сбросе газа, решил поменять своими силами, тем более давно лежит новая опора Febest. Оригинал покупать не стал (дорого), решил протестировать аналоги. Заодно запланировал восстановить систему впуска, уплотнители и соединения. Т.к. на прошлой машине эта процедура помогла восстановить плавность хода.
Сняв короб воздушного фильтра, и начав окручивать болты опоры, понял, что подлезть к нижним болтам непросто, пришлось поднимать кузов, благо домкрат был. По маркировке на опоре "98", понял, что она не менялась с конвеера.
Часа полтора проколупался, но опору заменил, посадил коллектор впуска на саморез, к ресиверу в бампере, уплотнил соединения.
Пришло время простировать изменения. Машина изменилась до неузноваемости, на переключениях АКПП и сбросе газа пропали рывки, на высоких оборотах прибавилось тяги заметно.
В очередной раз рекомендую произвести ревизию впуска и восстановить соединения, т.к. старый поролон давно рассохся и впуск работает неэффективно, что влияет на плавность хода и расход, в том числе.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 4:44 pm
перед новым годом проезжал мимо нагатинской и решил заскочить в проверенный сервис http://www.carinae.ru/index.php/contacts
достала выскакивыть ошибка АБС, после чего она переставала работать, что опасно зимой, и надеялся наладить климат-контроль, т.к. у меня работал в 2-х режимах "как на улице" и "сауна". Ехать по трассе даже с выключенным вентилятором невозможно, жарит ппц.
ПОвезло, машин не было и сразу загнали в бокс. Сняли ошибки, указывающие на задний левый датчик и полезли смотреть. Скинули ступицу и осмотрели гребенку, она оказалась в порядке. Проверили контакты, которые не выявили проблем, датчик рабочий. В общем непонятная ситуация. Решили покататься и посмотреть вылезет ли снова,
Занялись климатом, оказалось тупо был не подключен датчик температуры в салоне :D
ПОкатавшись несколько дней, ошибка больше не вылезла, считай починили. Ну и с климатом теперь комфортнее. Спасибо большое Паше за профессиональный подход и оперативнуюб работу.
ПС. Заодно прикупил зеркало водительское оригинал, теперь с углом обзора все в порядке, т.к. стояло неоригинал
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 4:07 pm
Все никак не доходили руки поменять масло в АКПП, и вот наконец сделал это.
Процедура несложная, поставил фильтр SCT и оригинальную пробковую прокладку. Фильтр был не сильно загажен и на магнитах не много стружки было. Залил около 4 л кастрола трансмакс DEX III
Заодно поменял порванный передний кронштейн выхлопной трубы.
2.JPG [ 525.97 KiB | Просмотров: 18138 ]
1.JPG [ 632.26 KiB | Просмотров: 18138 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 4:18 pm
Да, еще поставил лампы Koito whitebeam, но потестировать за городом пока не удалось
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:09 pm
давненько не писал, пора освежить журнал, тем более сделал большое ТО.
При ревизии заднего датчика АБС была рекомендация заменить колодки, к тому же поднабрался уже приличный мешок запчастей.
Подсобравшись с финансами поехал на сервис Карины Е на нагатинской.
Поменяли:
- передние втулки и стойки стабилизатора
- задние втулки и стойки стабилизатора
- рулевые наконечники
- сделал сход-развал
- заменил задние тормозные цилиндры и колодки барабанные
- заменил тормозную жидкость, жидкость ГУР и антифриз
- поставил новый термостат для профилактики
После всех манипуляций машину стало не узнать. Подвеска стала ощутимее собранней, а главное пропал стук втулок стабилизаторов, который сильно раздражал) втулки поставил Febest, наконечники Lemforder и стойки Febi
пробег 165.000 км
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 5:38 pm
image1.JPG [ 113.34 KiB | Просмотров: 17753 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 6:41 pm
Неужто баня? (w00t)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 4:40 pm
vvv писал(а):
Неужто баня? (w00t)
жаль что не моя(
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 3:25 pm
На прошлой неделе было решено приобрести новые "тапки", в связи с плохим качеством дорог решил попробовать 185/65 R15.
У нее профиль повыше и цена пониже, чем 195/60. По диаметру шины равнозначны.
Друг, спец по шинам порекомендовал Matador MP 44 Elite 3, производящуюся на заводе Continental. В общем 4 колеса обошлись в 7000 рэ. По первым ощущениям стало мягче попе и приятно кошельку)
mp44.jpg [ 39.66 KiB | Просмотров: 17595 ]
IMG_9156.JPG [ 94.88 KiB | Просмотров: 17595 ]
IMG_9148.JPG [ 105.33 KiB | Просмотров: 17596 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 3:28 pm
ахринеть, даж в Москве с дорогами беда, я думал что только в нашей деревне все супер грустно
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 3:48 pm
Toretto, после зимы только недели две назад начали менять полотно, плюс ко всему много ремонтов и строительства развязок, а это всегда раздолбанный асфальт, ямы, провалы.
Ну и москвичи за мкад частенько выбираются, а там дела еще хуже))
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 6:30 am
Avensis GT-T
Помойму резина все таки узковата для твоих дисков, одета "яйцом"
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 2:40 pm
Priest писал(а):
Avensis GT-T
есть такое ощущение, ну это так модно сейчас)
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 5:33 pm
продаю http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=26&t=5982
[ Time : 0.037s | 34 Queries | GZIP : Off ]
