Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Заголовок сообщения: Re: Замена крестовины рулевого вала
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 5:53 pm
Спасибо, почитав тему поехал к сервисменам, рассказав все. Поменяли они минут за 30-40.
При снятии делали пометки коректором белым. Но, при сборке все же промазали, наверное. Руль ушёл совсем чуть чуть. может на сантиметр.
А меняется елементарно по сути. Пропал стук и люфт в руле
3s-fe 1999 мкпп sol
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 1:57 pm
На рулевом колесе шлицов много, достаточно на один промахнуться
сделай развал-схождение
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 2:30 pm
Если на 1 см ушло,то можно рулевым колесом выровнять попробовать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 7:55 pm
Народ кто крестовину менял сам, как сам карданчик извлечь ?,сбить кернение и выстукивать в одну потом в другую сторону, есть ли какие то стопорные кольца ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 10:44 am
Обычно на помощь зовут жену болгарина :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 12:27 am
да именно так ,только без фанатизма,не погни уши корданчика,стопорных колец нету.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 12:07 pm
Вылетела крестовина, ладно хоть не на ходу. По незнанию снял рулевой вал, ну и карданчик, он уже был отдельно. Уши карданчика и с другой стороны были деформированы. Выправил молоточком, подправил напильником. Установил крестовину. Все крутится вертится как положено. Но вот не задача, не получается поставить обратно рулевую колонку. Если прикручиваю все со стороны салона не одевается карданчик и наоборот, если одеваю карданчик не одевается колонка. какбудто на сантиметр короче стала. Есть какая нибудь регулировка по длине?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 5:28 pm
Скорее всего ты сломал пластиковые заклёпки в рулевом вале. Там есть вал треугольного сечения, входящий в треугольную же трубку, их держат пластиковые фиксаторы - при лобовом ударе они ломаются и вал складывается. При попытке заменить втулку или сбить её обойму заклёпки часто ломают и вал становится короче.
RUL.JPG [ 56.42 KiB | Просмотров: 17995 ]
Но не торопись - ещё чаще нужно просто тщательней подгонять углы установки вала с карданчиком относительно рейки-вала. И предварительно смазывать и разрабатывать места посадки на шлицы рейки и вала!
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 10:35 pm
Здравствуйте, форумчане.
Обнаружился люфт сразу в обоих карданчиках, и в нижнем и в верхнем. К нижнему подходит крестовина ST-1639, а к верхнему такая же? И если не такая же, то какая?
Сами карданчики вроде одинаковые.
T22 2001г 3S-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 5:40 pm
В верхнем обычно люфта не возникает. Может всё же не в кардане, а в самом валу? Он составной.
[ Time : 0.056s | 36 Queries | GZIP : Off ]
