Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 4:44 pm
Fidel писал(а):
FE - инжекторные двигатели
FSE - двигатели с непосредственным впрыском топлива.
drivingatnight писал(а):
У меня такая деталь присутствует, но мотор FE
противоречие
Или Exist врет )
Кстати, компьютер бортовой по OBDII выдает "двигатель: 1AZ-FS" (программа, через которую смотрел - TECU)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 6:14 pm
drivingatnight
Обведенная красным деталь - это и есть тнвд, главная деталь в двиге с непосредств впрыском
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 7:10 pm
В компьютере не нашел параметров, которые бы показывали - сколько компьютер льет топлива по форсункам.
Из того, что касается топлива - вот, что есть в компьютере (показания сняты пока машина стояла):
004 0103 Топливная система, статус #1 Разомкнута, прогрев -
005 0103 Топливная система, статус #2 Разомкнута, прогрев -
008 0106 Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 -0,032 %
009 0107 Долговременная топливная коррекция. Банк 1 -0,812 %
010 0108 Кратковременная топливная коррекция. Банк 2 -0,032 %
011 0109 Долговременная топливная коррекция. Банк 2 5,434 % (чойто?!)
015 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 0,000 мл/час
022 0110 Расход топлива мгновенный (расчет по MAF) 135,3 мл/час
(MAF, как я понимаю, Mass Air-Flow, а что такое MAP? Почему показания могут отличаться? Нормально ли это?)
027 0114 U датчика кислорода №1. Банк 1 0,000 В
028 0114 Кратковременная топливная коррекция по датчику №1. Банк 1 -0,032 %
029 0115 U датчика кислорода №2. Банк 1 0,000 В
030 0115 Кратковременная топливная коррекция по датчику №2. Банк 1 99,15 %
035 0118 U датчика кислорода №1. Банк 2 0,000 В
036 0118 Кратковременная топливная коррекция по датчику №1. Банк 2 -0,032 %
037 0119 U датчика кислорода №2. Банк 2 0,000 В
038 0119 Кратковременная топливная коррекция по датчику №2. Банк 2 99,15 %
289 01DF Pilot-Injection Timing (D4) 0,000 ° (не знаю, касается ли топлива?)
295 01E3 Давление топлива 0,000 МПа
296 01E4 Длительность импульса открытия форсунки 32,64 мс
297 01E4 Расход топлива мгновенный (расчет по Tфорсунки) 0,000 мл/час
298 01E4 Расход топлива мгновенный (расчет по Tфорсунки) 0,000 л/100км
373 01F0 TOTAL FT #1 1,012 -
374 01F0 TOTAL FT #2 1,012 -
Там еще куча показаний бинарных датчиков - по клапанам (куча аббревиатур)...
Мануал с описанием подготовки топлива и впрыска еще не читал, но форсунки, как я понимаю, работают попарно (у 1-3 цилиндра и у 2-4 - разные цвета разъемов).
Сча усиленно буду изучать этот вопрос и буду искать исполнителей для работ "снять форсунку, пытаться ее прочистить". Возможно, смогу прочистить сам (читал successful story с участием карбклинера, пары проводов, кинутых на АКБ и резиновой трубочки от ВАЗ - для подачи карбклинера под давлением в форсунку).
Если не получится почистить - придется купить б/у за 8000..
Мне непонятно пока что следующее:
1. если дело в форсунке, то почему в режиме lean burn (до ~1000 об/мин) сгорание идет без пропусков?
2. если дело в форсунке, то почему после 3000 об/мин сгорание происходит без пропусков?
Ведь, если форс заклинило в открытом положении - сопливить будет всегда, а уж на низких оборотах - особенно сильно заливать..
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 7:27 pm
если напрямую к аккуму подключать форсунку, то делать это короткими импульсами, так как прямой ток с аккума для катушки велик и может её сжечь
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 7:44 pm
Вот это:
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 7:46 pm
Спасибо, понял.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 7:49 pm
От поворотника запитать можно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 7:50 pm
Вот это:
Спасибо, сча посмотрю на графике. Странно, что параметр один. Тут я если и увижу, то только то, что на разных оборотах разная смесь (и, возможно, от вет, почему пропуски только в диапазоне 1500-3000).
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 7:51 pm
Скважность не очень большая у поворотников?..
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 8:30 pm
лучше руками, а еще лучше сделать адаптер из автомобильной зарядки для телефона, тогда точно не сожгешь. Я так делаю
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 11:57 am
На FSE на форсунки может подаваться нестандартное напряжение. Я где-то встречал упоминание, что туда идёт высокое напряжение. Но достоверной информации нет. Т.е. не стоит сразу бить тревогу, если от 12 В форсунка не откроется.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 6:33 pm
drivingatnight отпишись о результатах
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 9:57 pm
Дык, на SPV клапан на дизельном электронном ТНВД приходят импульсы 50 Вольт. Но от 12В с аккума он тоже открывается. Знающие люди говорят, что он устроен наподобие Коммонрэйл-овской форсунки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 10:54 am
Спасибо еще раз за участие. На следующей неделе буду пытаться найти сервис, где мне снимут форсунку, буду пытаться ее почистить или поменяю. О результатах обязательно отпишусь.
Если вдруг у кого-нибудь есть еще версии - почему топлива может литься больше в 3 цилиндр - напишите, плз (вдруг, дело совсем не в форсунке? а лезть туда - муторно и оттого дорого :)).
У меня были мысли по общему давлению топлива на впуске (строил график), но, как я предположил, вряд ли дело в общем каком-то параметре - тогда, наверное, переливало бы во всех цилиндрах...
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 12:40 pm
Сегодня задумался - свеча черная - значит, пропуски потому, что слишком богатая смесь (бензина много, воздуха мало).
Если я правильно понимаю, у меня непосредственный впрыск - мотор 1AZ-FSE и жутко дорогие форсунки :( - т.е. воздух подается через клапаны, топливо - под высоким давлением через форсунку и смешивание происходит уже в камере сгорания
Вопросы:
1. Зачем в ГБЦ два впускных клапана? Для лучшего наполнения? Оба впускных клапана работают синхронно? Я могу ошибаться, но заслонка, кажется только на одном воздушном канале (во впускном коллекторе)..
2. Может ли впускной клапан(-ы) в ГБЦ "залипнуть" в закрытом положении? Я про те клапаны, которые, как я понял, только воздух и пропускают.
3. См. картинку. Моя проблема возникает как раз при смещении VVT при средней и высокой нагрузке при оборотах ниже среднего - когда впуск открывается раньше (богатая смесь).
Итого - может быть мне, перед тем как лезть в топливную магистраль (ну очень уж она неудобно расположена и форсунка слишком дорогая, чтобы проверять ее методом замены), посмотреть - открывается ли воздушный клапан?
Как проверить, что он открывается? Глянуть под клапанную крышку? Или так вообще быть не может, что он залип в закрытом положении?
vvt.jpg [ 232.43 KiB | Просмотров: 8636 ]
