Текущее время: Пн дек 15, 2025 7:20 am
 Заголовок сообщения: клапан вентиляции
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 12:46 am
Всем привет. Начал менять масло съемные колпачки. Снял клапанную крышку, решил клапан почистить вот этот 12204-22050. Был весь в саже. Промыл его. Попробовал подуть в него. Продувается в обе стороны. Вопрос: он так и должен продуваться и туда и обратно, или в одну сторону не должен? При визуальном осмотре, там стоит поршенек и пружинка. По логике-должен продуваться только в одну сторону. Кто что скажет?
 Заголовок сообщения: Re: клапан вентиляции
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 7:09 am
должен только в одну! промой пполучше!
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 2:20 pm
В зависимости от разряжения в коллекторе меняется проходное сечение клапана
4a-fe, МКПП, Лифтбек, 1999
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 12:58 am
Промыл я его хорошо. По ходу, пружинка просела. Она не додавливает его. Если его потрясти, то металлический цилиндрик чуть болтается. Пробовал надавить на него зубочисткой, чувствуется, что там есть пружинка. Значит буду заказывать этот клапан. Или же с разборки. Сейчас в соответствующую тему напишу.
