Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:05 pm
 Заголовок сообщения: Re: Подготовка и ремонт МКПП С250
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 6:03 pm
Toretto писал(а):
самое сложное - через японо маму отцепить вилку включения задней передачи
Не надо этого делать. просто выкручиваем полностью болт на 12, который одиноко стоит в середине коробки, со стороны радиатора (нос машины). И всё, крышка картера в нужный момент уйдёт вверх, а валы и селектор останутся на месте. Для удобства можно вкрутить в крышку длинный болт и за него потянуть вверх.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 6:06 pm
Tomas79 писал(а):
Возможно ли обойтись только заменой латунных колец или нужно менять весь синхронизатор всборе?
Мне помогла замена только латунных колец синхронизатора. Выработки на металлических конусах ответной плоскости нет совсем... Латунь намного мягче.
Вообще, при пробеге коробаса 260 т.км. состояние всех рабочих поверхностей идеальное или почти идеальное. Погорели только синхроны, да ещё подшипники валов люфты приобрели, хотя до меня уже подшипники меняли.
Последний раз редактировалось Nomad Чт июн 04, 2015 8:31 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 11:36 pm
Ясно. Спасибо!
P.s. Nomad ,может, на досуге выложишь фотографии процесса ремонта КПП. Ну а фотоотчет было бы вообще шикарно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 8:27 am
начал делать отчёт, сейчас в процессе...
Вот альбом с моими фотками.
http://my.mail.ru/mail/mdp-s/photo/105
Отчёт уже 18 страниц, короче никак не получается. Если он кого выручит, пишите на почту [email protected], вышлю.
как закончу, буду разбираиться, как его сюда выложить...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 2:18 pm
Пол года прошло. всё работает нормально. Пробег 8 т.км.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 7:52 am
труселя зачетные))) расскажи как шестерни пятой передачи снимал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 10:02 pm
Не помню уже. кажись съёмником. А вообще продаются за 1200 примерно съёмники специальные. Рекомендую их покупать. Суть такая: металлическая толстостенная тарелка диаметром около 10см, распиленная пополам. Обхватываем шестерню снизу и половинки стягиваем болтами. Если обычным двух/трёхлапым съёмником тянуть, то есть риск сколоть хрупкий кусочек рабочей поверхности шестерёнки. типо как ракушка откалывается. я так одну сломал 4й передачи кажись.. а тарельчатый съёмник равномерно распределяет натяг, причём в основание шестерни.
Вот тута на картинке такой https://www.drive2.ru/l/4780366/
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 10:11 pm
Nomad
Для стягивания внутреннего кольца подшипника со ступицы такой тоже необходим.
Болгаркой и зубилом можно попортить... :oops:
Очень рад что у тебя теперь такой есть ;)
