Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 382 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУСы: обсуждение заменителей и взаимозаменяемости оригинала
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 11:52 am
Неужели шрус никто правый не покупал ??
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 12:00 pm
вал идет с внутренним трипоидом, шрус наружный отдельно дожен быть
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 12:18 pm
То есть если новый правый наружный шрус закажу, он без вала придет ? Такая штука случилась, вал сломался пополам, думаю где вал взять )
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 2:45 pm
евген 777 писал(а):
думаю где вал взять
Купить б/у привод в сборе.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 2:46 pm
Он под резиновой насадкой гниет. Удаляйте ее сразу после покупки вала.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 1:02 am
Во ! точно под резинкой он и сгнил и сломался, но , это не просто резинка, это что то типа балансира, хотя конечно когда валы уже ломаться начинают лучше резинкой пожертвовать )
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 7:05 pm
Подскажите по ПРАВОМУ приводному валу. Какой подойдет мне. Двиг 3sfe. Судя по мануалу длинна у приводных валов разная в зависимости от объема двигателя. Подходит ли от карины е с двигателем 3sfe. может кто ставил?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 7:47 pm
И тем не менее, машина без него ездит и все норм.
Вот тут привода продают viewtopic.php?f=28&t=5673 разница будет в кол-ве шлицов на валу. Надо 23, а будет 22, граната с 26 шлицами. Я свои привода разбирал, 23 шлица на обоих валах. Видать меняные от машины с мотором 3S.
ПС я свой правый привод спас от неминуемой гибели, срезав эту резинку. Канавка от коррозии есть, но вал дальше не разрушается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 8:00 pm
Ну в общем НЕ подойдет никакой шрус кроме как с авенсиса причем с таким же двигателем 3sfe ??. 22 это во внутреннем отверстии, а на конце который вставляется в ступицу столько же, даже если весь вал правый с обоими шрусами воткнуть все равно не подойдет ? а там по ссылке привода проданы (
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 8:56 pm
Я с Калдины 3S-FE не один раз ставил. Просто их два варианта (вроде бы два).
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 9:06 pm
У калдины получается слева длинный вал ? а с Карины Е 3sfe подходит ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 10:10 pm
Офигеть... а на 1zzfe привода тоже ломаются от подгнивания??? чёй-то я очкую... надо снять тоже резинку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 10:22 pm
В начале года я сделал небольшую заметку о подборе неоригинальных пыльников и об этих типа баллансирах вот здесь
viewtopic.php?f=17&t=3451&start=45
картинки удалил, смотрите их в теме по ссылке.
ПС: пыльники до сих пор живы. Правдо проехал с той поры немного 2 с хвостиком тыс км, но езжу каждый день. Есть участок дороги, где грязь, лужи и глубокие ямы. Пока даже намеков нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 6:12 am
Зачем снимать? можно же сдвинуть на пару сантимов вбок, и закрепить
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 8:18 am
aleks13 писал(а):
Хрустит наружний ШРУС. В магазинах только оригинал, да ещё в сборе и по безумным деньгам. Б/У брать - лотерея. Может кто нибудь знает параметры (кол-во шлицов внутренних и наружних, и кол-во зубцов АВS)? Авто 7-й месяц 2001 г. 1zz автомат Terra.
я себе поставил HDK на обе стороны. год уже отъездил. работают... HDK TO051A48 с венчиком для абс (А48).
