Текущее время: Пн дек 15, 2025 5:03 pm
 Заголовок сообщения: Пищалка
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 8:45 pm
Ребя подскажите где в салоне находится пищалка которая срабатывает при открытии двери, непогашеных фарах и т.д., а то я купил авика, а там тишина. Прежний хозяин сказал что всё пищало, но кукушка здохла, хотелось бы исправить ситуацию и всё востановить.
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Пищалка
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 9:36 am
У меня пищалка работает только при непогашенном свете
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 9:51 am
а откуда идёт звук?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 10:12 am
Пока не знаю, надо посмотреть
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 10:38 am
Зуммер должен стоять в приборке,если мне память не изменяет, на данный момент под рукой нет мануала.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 1:23 pm
Посмотрел по схеме и нигде отдельной пищалки не нашел. Получается пищит внутри интегрированного реле. А вот разбирается оно или нет - не знаю, надо смотреть (рядом с предохранителями).
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 1:30 pm
А как это реле выгледит и где оно находится? Ты пишеш что рядом с предохранителями это слева от руля внизу за бардачком?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 5:19 pm
Пищит где-то рядом с диагностическим разъёмом (внизу под рулём слева)
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 8:49 pm
Плохо мне придётся искать, то сам незнаю что. Хотя бы какие позывные подавала, а то полная тишина. А как хоть она выглядит?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 8:22 am
Вот тут пищит:
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 8:46 am
Спасибо за фото всё понятно пойду попробую разобрать, поковырять :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 2:21 pm
а както можно заменить эту пищал на что нить более приятное? ибо разрушает мозг этот гадкий звук.
2002 г. 1ZZ-FE 140000
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 8:48 pm
Короче у меня тоже пищалка пропала, кто как решал проблему??? А то реально без пищалки напряжно все время фары забываю выключить.
Avensis 2.0 1AZ-FSE D-4 АКПП 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:27 am
Может проще фары на постоянку переделать?
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 11:01 pm
А как снимается-разбирается это реле? Пробовал снять, что-то сверху его держит...
