Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:25 am
 Заголовок сообщения: Заглушки под птф Hella micro de.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 4:39 pm
С месяц назад были изготовлены заглушки под птф для Hella mirco de.Сделаны из стекловолокна, покрашены в чёрный мат с полосками (будут перекрашиваться).Крепления так же из волокна.
wczyWGrVgvw.jpg [ 109.57 KiB | Просмотров: 34862 ]
xvAatHwlvQ4.jpg [ 153.89 KiB | Просмотров: 34862 ]
4qJ-YQP8cec.jpg [ 131.64 KiB | Просмотров: 34862 ]
 Заголовок сообщения: Re: Заглушки под птф Hella micro de.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 12:19 am
класс ) на самом деле не так просто что либо из стекловолокна сделать без опыта, я лично сам пробовал реснички сделать в итоге получились мягкие не понятной формы. РАкурс на фото не позволяет увидеть, на дальнем свете что стоит ? линзы ?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 8:16 am
Делал не я, но видел как делали. Работа долгая и муторная. В линзе есть дальний (шторка)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 6:15 pm
Отлично получилось. А по две штуки не поместится? Было еще интереснее. Сейчас есть доступная технология литья в силикон из пластика, да и 3Д принтером можно напечатать, но дороже, пока.
Фотографий процесса не осталось? Интересно посмотреть "внутри".
Из стекловолокна, даже с эпоксидной, все получается легко и непринужденно. Надо соблюдать технологию и не бояться экспериментировать. Я с нуля переделывал высокую панель и подиумы на 2108, консоль потолочных на УАЗ. Интересно было. Да, и материалы правильные тоже нужны. На работе панель под монитор на Л200 старой пилили-клеили.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 8:36 pm
Станислав Шмидт делал,поэтому он всё расскажет и выложит фото процесса
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 11:24 pm
По фоткам сложно с телефона кинуть... ( Смотрите в контакте в группе..
по процессу: не сложно работать со стеклотканью, самое сложное это симметрия и мелкие размеры заглушек (пороги легче сообразить)
две туманки такие физически не влезут с правой стороны! упираются в бачек омывайки, если его сменить на калдиновский то без проблем!
3д принтером можно печатать... но нужно изучать 3д моделирование
[ Time : 0.050s | 34 Queries | GZIP : Off ]
