Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:17 am
 Заголовок сообщения: Троит 3s-FE
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 4:49 pm
Всем привет, недавно появилась непонятная проблема на Авенсисе. Двигатель 3s-fe, начинает троить на горячую при резком увеличении оборотов при разгоне, если разгоняться плавно нажимая педаль, такой проблемы нет. Топливный насос новый, топливный фильтр новый, воздушный фильтр новый, катушки новые, бронепровода и надсвечники новые, свечи новые, форсунки промыли (правда без снятия). В общем поставили все новое, но проблема так и не ушла. Диагностика показывает неисправность в системе зажигания, но при езде Check не горит. Подскажите в какую сторону смотреть? Грешу на датчик положения коленвала.
Последний раз редактировалось vladikson Вт май 26, 2015 5:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Троит 3s-FE
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 5:33 pm
А были авенсисы с 3s-fe и с трамблером?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 5:44 pm
Поправил=) Привык к мотоциклу, у меня там датчик холла и катушки=))))) А грешу на ДПКВ=))))
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 5:50 pm
А можно подробнее о
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 5:53 pm
Если при плавном нажатии педали газа троения нет,то при чём здесь дпкв?Форсунки бы прозвонить и дпдз проверить.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 8:34 am
Сегодня и при плавном нажатии троение появилось=( Читал где-то, что из за лямбды может быть, пробовал отключать, не помогло... Отсаются форсунки, ДПКВ, ДПДЗ...
Последний раз редактировалось vladikson Ср май 27, 2015 8:43 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 8:40 am
Компрессия в норме?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 9:03 am
Fidel писал(а):
Компрессия в норме?
Везде по 12 очков.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 12:37 pm
Проблема решена, проводка на ДКПВ умерла.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 6:54 pm
А это, пардон, где?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 4:54 pm
Духless писал(а):
А это, пардон, где?
Пардон, писал быстро, в общем умер ДПКВ разрыв в проводке, где-то был=)
