Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 7:00 pm
Fidel писал(а):
ее проще на заведомо исправную подменить для проверки.
Дык, ёлы палы, где бы донора взять ))) В воскресенье померю параметры по букварю. На всякий случай проверю подсос дымогенератором
 Заголовок сообщения: диагностика
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 10:26 pm
А как подключить авик 4afe к компу? У мя есть китайский елм327 юсб и к-лайн перепробовал кучу програм и чет ниче не получается( не видит эбу. Че делать то???(((
 Заголовок сообщения: Re: диагностика
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 2:26 am
vovchik113 писал(а):
Че делать то???(((
Согласно Правилам, пользоваться Поиском по Форуму ПЕРЕД созданием новой темы! :devil:
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 9:35 am
drummer85
по порядку
1.ты на положение дросселя смотрел? 10% !!! это не есть гут
что там у тебя тросик натянут или педаль нажата? или болтом накрутил?
2. лонг фул трим -7%, говорит о том, что у теюя переизбыток бенза. или мало воздуха.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 2:55 pm
Мужики, покурив тему, так и не понял, можно ли АБС протестировать на рестайле сканером? И ткните пожалуйста пальцем, какую программу лучше скачать. А то со знакомым поговорил, он говорит, что универсальная прога у него есть, но лучше тойотовскую скачать.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 4:09 pm
что вы протестировать хотите?
вроде как даже течстрим не берет абс (на 2001 точно).
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 6:43 pm
Вот как раз АБС и хочу протестировать. Иногда начала лампочка загораться. Заглушиш машину потом снова заведешь, и чрез какое то время перестает гореть. А при наборе скорости чуть больше 50км, загорается снова. Заметил, что порог именно 50км. Хотя сейчас, вечером не загорелась. Вот и хочу узнать, что творится. До этого, на одном датчике, провода переломились. Обнаружил быстро. Все спаял. Недели две нормально было. А тут начала снова загораться. Пробовал дергать провода и переламывать их, все нормально. АБС не загорается. А в движении горит. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 6:58 pm
так код ошибки покажет в чем проблема.
как загорится - смотрите.
наверняка проблема в разных оборотах. может колесо спущено?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 7:54 pm
Она просто горит. Не моргает. Или я что то не понимаю? :roll: Колеса нормальные. Что на зимней резине была такая хрень, что летнюю недавно поменял, тоже самое
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 8:03 pm
моргает, когда АБС отключается.
горит, когда ошибка.
возможно проблема в отремонтированном датчике, может диск задающи загрязнен. может проводку восстановили плохо, сигнал слабый.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 9:41 pm
Просто загорается и горит. Вот я и хочу сделать диагностику. Только прога нужна.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 8:56 am
скрепочны метод. вроде для абс работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 11:03 pm
Какие контакты, может кто помнит?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 7:14 am
4 и 13 (Tc и CG)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 7:17 pm
СПС. Попробую, отпишусь
