Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 9:22 pm
Хорошо, завтра проверю заслонки и попробую замкнуть датчик давления ГУРа (отпишусь о результатах). Вот еще вопрос...а не могли ли эти самые заслонки както слететь с оси или может куда прикипеть...просто в машине это одно из последних мест где я еще не слазил и не видел воочую их самих.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 9:25 pm
Василь, у тебя проще...это лишний воздух...ищите дырочку
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 9:27 pm
Спасибо, поищем.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 9:28 pm
А почему не постоянно , а только иногда? 8)
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 9:33 pm
Потому что дырка сделана не тарированным диаметром сверла...
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 9:38 pm
Щас я немного озадачился от фразы???? И где хоть ориентировочно эту дырку искать? Раньше все ведь нормально было, а он точно ничего не сверлил :?:
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 9:40 pm
василь
А тросик газа не закусывает?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 9:43 pm
Василь, ну это уж элементарные вещи :) ...везде где идет воздушный поток...гофры впуска, резиновые трубочки, прокладки впускного коллектора...дроссель разберите и промойте.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 9:46 pm
Андрей, что по заслонкам думаешь?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 9:50 pm
vik82
Думаю, что снаружи по приводу будет видно. Подвигать, пошевелить и станет понятно. Заклинить вроде там нечему. Пневмопривод проверить на герметичность.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 9:56 pm
Герметичность в порядке...я точно знаю что он у меня регулярно отрывает и закрывает заслонки...просто не помню в каком положении он на холостых оборотах...завтра посмотрю...вообщем шансов мало, буду играться с клапаном ГУРа
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 10:01 pm
Поворотом привода клапана холостого хода и растачиванием его крепежа, мне кажется, без толку играться. Привод поворачивается не для регулировки оборотов, а для установки оборотов аварийного режима, чтобы машина не заглохла, когда что-то откажет.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 4:41 am
В нормальном состоянии заслонки закрыты, из-за них таких низких оборотов быть не может, перекрывается же только один из двух каналов на каждый цилиндр
Для проверки заслонок сними вакуумную трубку от привода заслонок, они после этого должны открыться
Брызни на механизм ВДхой, попробуй дросселем резко поднимать обороты, они должны открываться от резкого и большого открытия заслонки
Положением КХХ можно регулировать холостые, только немного, подсос им не перекроешь, а вот минимальные обороты можно поднять
MAP-сенсор не может так влиять на обороты?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 7:40 am
Я это своими глазами наблюдал. В "бедном" режиме, если открыть заслонку, топливо, впрыснутое форсункой, распределяется не в область свечи, как было задумано, а по всей камере сгорания. А поскольку топлива на весь объем камеры недостаточно (режим-то обедненной смеси), то вот и пропуски воспламенения, и малые обороты. Я так понимаю.
Вообще никак, даже немного. Мне не удавалось, во всяком случае. Поднятие оборотов поворотом привода - временный эффект, через некоторое время мозг их опять приводит к номиналу.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 7:53 am
400 об/мин?? из-за LB? :eek: при таких оборотах их должен был принудительно поднять КХХ
при нормальной работе системы КХХ-форсунка-заслонка никаких "пропусков" и такого аццкого понижения ХХ быть, я думаю, не должно
мне удавалось
делал это для того, чтобы понизить обороты до того, как подпилил регулировочный упорный болт на заслонке (не закрывалась до конца, из-а чего обороты на прогретом были 1000-1100)
болт у нас на самом деле не регулировочный, срублен при сборке. вот на калдине болт регулировочный
потом вернул КХХ в исходное нейтральное положение, сейчас ХХ 600-650 (почти как по книге)
