Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:16 am
 Заголовок сообщения: нет зарядки, но похоже проблема не в гене
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 12:20 am
Сегодня первый раз за 10 лет на дороге встал мой авик.
Предыстория. 2 дня назад на ходу еле-еле начали гореть лампочки "отсутствие зарядки" и "предельно низкий уровень масла". Подобным образом они горели, когда я заглушил мотор и только включил зажигание, хотя должны были гореть нормально, а не в пол накала. Тогда я не мог предположить, что зарядки уже нет. Я подумал, что это просто ошибка электрики, выключил зажигание и отсоединил плюсовую клемму от аккумулятора и присоединил обратно. Стало все ок: только зажигание - все лампочки горят нормально, при заведенном моторе все гаснут. Однако через 30 км все повторилось. Клеммы от аккумулятора я больше не отсоединял, просто доехал до дома, заглушил мотор и в следующий раз завел на следующий день. Вначале все было ок, но через 10 км ошибка повторилась. И так раз пять.
Сегодня же, когда завел двигатель, лампочки сразу начали еле гореть, я поехал и ехал до тех пор, пока не сел аккумулятор.
Мои соображения:
гена не виноват по причине: 1) первый раз ошибку удалось сбросить отсоединением клеммы от аккумулятора, а потом она сбрасывалась несколько раз сама собой, 2) при включенном зажигании и выключенном двигателе лампочки также горят в пол накала, как и на заведенном.
Если бы был виноват гена, то в этом случае лампочка "отсутствие зарядки" горела бы полностью, а не в пол накала. Наверное, что-то неладное с каким-нибудь электронным блоком
 Заголовок сообщения: Re: нет зарядки, но похоже проблема не в гене
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 5:45 am
Начни с проверки проводов идущих ма массу под капотом.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 8:09 am
По симптомам на умирающий щеточный узел генератора похоже
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 9:05 am
Начни с проверки проводов идущих на массу под капотом.
ну окей. Если допустить, что проблемы с контактом на массу, то что мешает в этом случае при включённом зажигании и выключенном моторе индикаторам "нет зарядки" и "предельно низкий уровень масла" гореть нормально, а не в пол накала? Все остальные индикаторы-то горят нормально и тем более двигатель заводится. Почему при заведённом двигателе эти индикаторы продолжают гореть в пол накала? Мне кажется, что проблема в каком нибудь реле или электронном блоке. Сейчас смотрю электросхему и пытаюсь понять, что объединяет два вышеуказанных индикатора.
Последний раз редактировалось Dynamic Сб апр 25, 2015 9:14 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 9:12 am
ответ тот же, что и Сергею Сенычу. Если допустить, что проблемы с щёточным узлом генератора, то что мешает в этом случае при включённом зажигании и выключенном моторе индикаторам "нет зарядки" и "предельно низкий уровень масла" гореть нормально, а не в пол накала? Почему при заведённом двигателе эти индикаторы продолжают гореть в пол накала? Мне кажется, что проблема в каком нибудь реле или электронном блоке, который лежит на пути генератор - двигатель.
Добавлю небольшой факт (вчера написать про него забыл): когда я вчера отсоединил плюсовую клемму от аккумулятора (он был высажен не полностью) при работающем двигателе, то последний заглох. Следовательно, ток, который выдаёт генератор (у меня есть подозрение, что гена всё-таки рабочий), до двигателя просто не доходит
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 1:03 pm
Нет такого пути "генератор-двигатель". Есть силовая линия от генератора до аккумулятора, и от аккумулятора в различные цепи, через соответствующие предохранители.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 1:05 pm
Это подозрение можно легко подтвердить вольтметром. Напряжение в цепи при работающем двигателе и исправном генераторе выше (13,8-14,2В), чем при заглушенном моторе (12В).
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 6:53 pm
меняй щетки!
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 7:21 pm
100% щетки!!!! на днях менял их! симптомы те же!!! и не спорь и не гадай!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 12:05 pm
может сразу гену поменять? гемора меньше будет. Хочу взять на "авторазбор.рф" за 4150 р.
окей, а если менять щётки, то где их взять? они отдельно продаются?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 12:20 pm
Покупать гену или делать свой это тебе решать, но с учетом того что щетки стоят в районе 150р, подшипник передний в районе 500, задний в районе 200 (koya) и имея инструмент , на выходе получишь практически новый генератор! в отличии от контрактного, у которого тоже могут подшипники засвистеть, да и щетки там не новые...
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 12:24 pm
щетки и подшипники заказывай с емекса, автодока, экзиста... сравни где дешевле там и бери! но эт при условии что есть инструмент для разборки гены, съемник подшипников... паяльник, дрель (если менять щетки а не узел в сборе)
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 2:06 pm
а ты где брал и за сколько?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 7:23 pm
Ну я перекупил у Влада Жмарева, он покупал себе, но у него гена другой(с калды)! ему не подошло... Точнее цену и номера можно у него спросить...
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 10:44 pm
Дима76 писал(а):
меняй щетки!
поменял щётки, точнее мне их поменяли за 1000 р. с работой. Теперь всё ок, зарядка вернулась. Правда, сказали, что кроме щёток нужно менять роторные кольца и подшипники, все вместе со щётками и с работой стоило бы 4500 р.,но я отказался. Решил, что если роторный вал не люфтит (у моего даже намека нет на люфт), подшипники менять не надо. По поводу роторных колец не знаю, не видел, сказали, что выработка большая и скоро износятся.
Кто сам разбирал генератор (оригинальный), подскажите, роторные кольца переживут 2-ой комплект щёток или нет? Тормозные диски вроде могут пережить далеко не один комплект колодок...
