Текущее время: Вт июн 17, 2025 10:18 am
 Заголовок сообщения: вопрос по запчастям
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 9:15 am
Всем добра. Заехал тут на диагностику ходовки, а то гремит ужас. Как оказалось не все так страшно.
Под замену:
1. Втулки стабилизатора (зад)
2. Стойки стабилизатора (зад)
3. Сайлент блоки задних продольных тяг (к кузову)
из всего этого как я понимаю гремят втулки стабилизатора. стойки и сайлентблоки как я понял не могут дать такой грохот(или могут?).
Теперь собственно вопрос. Что выбрать http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7E9014B8&sr=15&Cat=Toyota из этого и смогу ли я сам их поменять. Или это геморное занятие без ямы?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по запчастям
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 9:29 am
Можно и самому,если яма есть.Обычно в сервисах подобные работы недороги.Если бюджетно хочешь купить,то выбирай Febi или Точку опоры.Греметь может по любой из перечисленных тобой причин.Для информации,на изделия Точки опоры многие жалуются,дубоватые они.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 11:02 am
если закисло то болты на креплении задних втулок сломаешь и будешь высверливать потом, попробуй, если не поддаются купи газовый балон и горелку к нему рублей 250 стоить будет нагрей их как следует после этого откручивай
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 12:36 pm
Привет из Сибири!Заказывал «x5 resource» (Пятикратный Ресурс),заменили за 1,5 часа, на подъёмнике,с начало вымачивали все болты ВДэшкой,все открутилось,втулки старые стояли резаные(чтоб легче натягивать на тягу)поставили целые,почти год как менял,полет нормальный,только на фото желтые,а пришли синие,сказали в экзисте разници нет.Хотел заказать Фебест отсоветовали,голимый китай.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 1:15 pm
Они и жёлтые бывают и синие,разницы нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 1:17 pm
Отзовись, как втулочки то ходят? и вообще мужики рассказывайте у кого что стоит, у меня спереди блю принт стоят тысяч 60 на них проехал, сзади оригинал по халяве урвал, вроде как еще живые, на что менять?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 3:17 pm
точка опоры у меня стоят втулки - 100к полет нормальный
стойки стаба вечные с карина-форума - тоже все гуд
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 6:13 pm
Аналогично.
[ Time : 0.068s | 30 Queries | GZIP : Off ]
