Текущее время: Ср дек 17, 2025 5:47 am
 Заголовок сообщения: переобулся на лето, машина стала идти тяжелее
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 4:13 pm
Здравствуйте! Переобулся на лето, поставил резину Кингстар, Китай, 195/60/15, зимняя (не Кингстар) стояла перед 185/65/15, зад 195/65/15. после переобувки машина стала разгоняться как то тяжелее. почувствовал это буквально сразу же как отъехал от шиномонтажки, например при переключении на 2-ю передачу при 20 км/час на тахометре 3 тыс, раньше при 20 км/ч до 3 тыс не доходило, также при переключении со 2-й на 3-ю при примерно 40-45 км/ч также тахометр на 3-х тяс-х. на 4-5-й передаче машина разгоняется нормально. подскажите что это может быть, связано ли это с новой резиной? Спасибо за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: переобулся на лето, машина стала идти тяжелее
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 4:18 pm
Это связано с износом сцепления, скорее всего. Буксует оно, вот и обороты выше, чем должны быть при текущей скорости. Но при этом оно и на 4-5 передачах будет буксовать, если дать газу от средних оборотов
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 4:26 pm
Вот он ответ. Хорошая фирменная резина рассчитывается так, чтобы создавала меньше сопротивление качению. А Кетай использует старые модели для изготовления форм. Это нормально. Давление в колесах проверь. Мож ко всему недокачали.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 4:33 pm
Давление сразу же проверял, везде ровно 2. Продаван рекомендовал Кингстар, типа это тот же Хенкук, только завод в китае.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 4:36 pm
Китайские формы для литья старых моделей способны изменить передаточное число трансмиссии так, что 3000 оборотов в минуту двигателя стали медленнее вращать дифференциал, с которого снимаются показания скорости??
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 4:53 pm
Если бы сцепа так по-гоблински буксовала, то на 4 и 5 передачах было бы невозможно ехать. Пишет же
Значит, ничего там не буксует.
Просто приходится разгонять дольше и переключать при повышенной скорости и оборотах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 8:02 pm
может масло с двигателя попадать в корзину через коренной сальник?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 9:05 pm
Пятно контакта с дорогой увеличилось :oops:
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 1:54 pm
общий размер (высота) у 195/60/15 - 615мм, а у 185/65/15 - 622мм
может из-за этого передаточное число поменялось?
хотя я за версию про сцепление...
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 2:42 pm
Давайте внесем ясность:
Передаточное отношение в ТРАНСМИССИИ никак не зависит от размера колес, следовательно соотношение обороты двигателя - скорость по спидометру не могут изменяться из-за смены резины. Исключение - пробуксовка сцепления, но тут все будет сильно меняться в зависимости от нагрузки (тапкодавления на газ).
А смена размера колес будет приводить к расхождению показаний спидометра и РЕАЛЬНОЙ скорости движения, к примеру если (гипотетически) поставить колеса вдвое большего наружного диаметра, то при скорости по спидометру 50 км/ч, реальная скорость будет 100 км/ч.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 6:19 am
Аlександр
точно, не обдумал...
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 1:54 pm
Это не связано с увеличением сопротивления качению. Я ж грю, это резя такая.
Для примера: уже 6 лет езжу на разных зимних резях Нокио (хака 5, х8). До сих пор не могу найти летние колеса, чтобы у них был такой же легкий накат.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 3:46 pm
приветствую, я в прошлом году весной купил летнюю резину, очень дешево продавали и по этому думал что есть подвох и подводные камни,сомневался долго но купил, КУМХО китай, там прям написано маде ин чина, я доволен резиной, дорогу держат хорошо и в дождь и в поворотах уверенно, вот второй сезон уже пошел и ни одного прокола и грыж нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 5:47 pm
Привет из Сибири!Поставил Китай ,"Триангел 918" 195*65*15,перерыл пол интернета,и за и против,решился,не прогадал,дорогу держит,сегодня мотался по трассе 200км. туда и 200км. обратно.До этого стоял бриджик 195*60*15 ,по трассе пробивал каждую ямку,сейчас такова нет,но появился шелест(не вой)от резины,из-за разницы размера на 1,5литра добавился расход,по разгону вроде осталось так же.Знакомый поставил "Федерал"руль из рук выбивает,замучился балансировать, больше 100 не поедешь.Это не для рекламу.Посмотрим на сколько хватит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 7:34 pm
расход скорее всего изменился "виртуально", из-за показаний спидометра. как мерил его?
[ Time : 0.031s | 31 Queries | GZIP : Off ]
