Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Дорестайлинговые машины и замена штатной магнитолы
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 12:42 am
Купил на авенсис 98 года нормальную музыку. Сегодня пытался поставить магнитолу. Кончилось тем, что запитал от прикуривателя, ибо родные провода никак не получалось подцепить к магнитоле. Но это ещё полбеды. Вторая половина вылезла в несовместимости родной магнитолы и новокупленной по монтажному отверстию. Объяснять симпотомы думаю не стоит поскольку те кто проблему решил её знают. Как всё же без особых потерь нормально поставить магнитолу?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 7:41 am
Основатель Клуба
LCD, если честно, то вообще не могу представить что там у тебя не подходит...я про монтажое отверстие. Мне авик достался с цд-магнитолой нештатной но самой обычной по габаритам. Вынул и потавил своего доброго старого ДжиВиСи с мр3. Без фоток ничего не могу сказать...
- это ещё что за лажа такая? :) слишком короткие и нарастить никак?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 10:23 am
В длинной проводов всё нормально, просто не хочет она работать от них. А что касается монтажного отверстия. Магнитола получается сидит выше на 1-1,5 см чем окошко под неё. Я в принципе уже даже придумал как путём тюнинга родных креплений затолкать её в родное окошко :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 11:05 am
У меня все отлично вставало.Менял штатную с кассетами на МР3.И провода нормальные и ширина высота.Только села глубже чем мне надо было.Прокладки сделал и все.
Авенсис 98г 1,6л
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 6:20 pm
Задумылся о замене, но ума не приложу как менять магнитолу на другую (правда машина рестайлинговая :? ) В инете нашёл переходник на алпайновский мп3 чейнджер. Вот надо будет попробовать.
Но замена просто магнитолы была бы предпочтительнее :lol: Может у кого есть опыт по замене именно магнитолы на послерестайлинге? Магнитола филипсовская кассетная которая вместе с борт компом и навигацией.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 6:32 pm
Grinch
Снимается нижняя часть (кассета или диск), туда прям по родным креплениям встает другая магнитола. Что доработать увидишь по месту.
LCD
Провода надо тянуть от аккума.[/quote]
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 6:52 pm
Andrey V.
Спасибо попробую
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 1:46 pm
А почему обязательно от акума? Родная магнитола ведь чем-то питалась, по идее можно от них же запитать и новую.
ЗЫ Кстати вчера обнаружил ещё 1 интересный момент. Обычно питание и колонки идут через 2 разъёма: 1 - питание, 2 - колонки. Так эти узкоглазые черти через 1 разъём пустили задние колонки, а через 2 раъём питание и передние.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 5:54 pm
Японцы сдались, мне всё таки удалось их обхитрить. Короче магнитолу подключил к родным проводам и ничего никуда не прокладывал. Что в итоге могу посоветовать. Тут есть распиновка нашей 8403 магнитолы http://www.carsoft.ru/avtorepair/magn/pin/pins8.html. На форуме яриса http://www.vitz.ru/articles.php?id=31 тоже есть описание цветов, но там небольшие расхождения. В итоге вот что получилось Изображение и большая картинка тут http://aih.net.ru/images/DSC00011.JPG
Осталось лишь саму магнитолу вставить нормально. Резать панель, которая стоит 100 баксов желания совсем нету. Как вариант это доработать родные крепления и вывести магнитолу ровно в центр родной дырки, на которую в свою очередь наклеить резиновые прокладки, но вот как это осуществить до конца я пока не придумал. Может у кого будут какие мысли или опыт?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 5:11 pm
Как всё же лучше магнитолу новую смонтировать. Родные крепления её утапливают да и не дают рамку прикрепить. Сейчас вот ломаю голову как рамку от магнитолы лучше закрепить в отверстии. Есть у кого-нибудь мысли по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 5:17 pm
Основатель Клуба
LCD, честно говоря так и не понял что там у тебя от родных креплений мешает. Завтра выложу фотки как у меня там закреплено. Ведь у нас с тобой там должно быть всё одинаково.... машины дорейсталинговые.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 5:19 pm
На родных креплениях у меня магнитола утоплена внутрь и смотрит чуть выше окошка.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 2:14 pm
Основатель Клуба
Сделал пару фоток крепежа своей балалайки. Как видите всё до безобразия просто и нет никаких полозьев и минимального крепления от вытаскивания. Держится засчёт каркаса, который закреплён за саму панель (под дерево), которая снимается с балалайкой вместе за 5 секунд. Надеюсь это никогда не узнают наркоманы ;)
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 12:35 pm
Ну просто так класть туда магнитофон неинтересно, надо как-то закрепить :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 11:45 pm
Основатель Клуба
LCD, да у меня такой страрый магнитофончик (4 года), что я уже не заморачиываюсь с ним. Вот если обновлю его, то наверняка что нибудь антивандальное буду думать.
