Текущее время: Сб дек 13, 2025 3:07 am
 Заголовок сообщения: [Решено] Прокладка питания для видеорегистратора
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 10:50 am
Прошу посоветовать как скрытно (без висящих проводов) запитать вот такой видеорегистратор
раньше он висел у меня в хонде аккорд, там в плафон на потолке приходил "+" при включении зажигания и я запитал от него (т.е. регистратор сам включался и выключался ключем зажигания).
Есть ли под потолком авенсиса такой "+", который приходит от зажигания? Или надо запитывать из-под торпеды ? Откуда лучше и как скрытно протянуть провода ?
 Заголовок сообщения: Re: питание для регистратора
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 12:18 pm
А в чём проблема?Можно протянуть пропод под обшивкой крыши,потом под накладкой стойки,потом под торпедо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 12:50 pm
Ну да, особой нет проблемы, просто хотел найти точку подключения под обшивкой крыши для упрощения
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 9:33 am
Если есть люк, то силовая цепь его питания. Толстый синий провод, афаик.
Если люка нет и проводки нет , то найти реле и от него проложить провод.
В бонусе - 30 сек питания после выключения зажигания.
Прокладывать по левой стойке лобового стекла.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 3:20 pm
Люка нет, поищу проводку, спасибо за наводки
