Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние сайлен блоки передних рычагов
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 3:17 pm
И так, Rbi T2411WT плавающие нормальном нам встают?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 6:38 pm
Почему плавающие?
КНР писал(а):
А вот пришедшие мне надысь T2411WT
RBI_T2411WT.JPG [ 227.61 KiB | Просмотров: 12718 ]
абсолютно сплошное литьё и маленькое отверстие под болт.
 Заголовок сообщения: Re: Задние сайлент-блоки передних рычагов
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 9:34 am
КНР
встает нормально он?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 3:09 pm
Ещё не ставил. Отпишусь непременно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 7:04 pm
поставил сегодня T2409wb.
встает как родной. вот только ну и геморройно же на автомате рычаг снимать..
пришлось мотор с 3х подушек скидывать и подрамник опускать. болт передний четко в поддон акпп упирается:(
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 7:33 pm
я три дня назад поменял эти сайленты ориг.поставил.мотор не скидывали.на все про все на замену ушло ровно 2 часа.болты открутились легко.левый рычаг сняли за 25 минут.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 7:55 pm
макс54
да там не долго и не так тяжело, как сначала показалось, часа два на это ушло у меня.
но из-за коробки лишних телодвижений достаточно добавляется.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 10:19 am
расскажите какие симптомы заставили вас менять эти сайленты, никогда их не менял. я вот весь в сомнениях, вроде ничего не стучит, залез осмотрел их - нормально выглядят (ну может мизерная прелость присутствует), но машина жесткая какая-то по сравнению с прошлым авенсисом. Их замена улучшает мягкость и плавность хода ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 10:34 am
у меня правый был порванный а левый весь в трещинах.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 11:56 am
ощущения от езды изменились?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 12:17 pm
глухой стук пропал.и стала немного жесче.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 12:18 pm
giv
если они у тебя целые то и не заморачивайся.смысл их менять
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 11:14 am
Отписываюсь. Около трёх недель назад занялся я заменой насоса ГУРа на японский - мой уже гудел как падла и зимой первых 10-15 минут езды не подавал признаков жизни вообще. Так вот, раз уж всё равно пришлось выкатывать переднюю балку, то под замену были приговорены:
- втулки стабилизатора само-собой, т.к. более удачной позиции для их замены не придумаешь;
- сайлентблоки рейки - все, в том числе и на хомуте(полиуретан "Точка опоры", сплошного заполнения), в оригинальных сайлентах рейка ёрзала миллиметров по пять в каждую сторону и ощущения от езды, особенно в колее на 205/16 резине были временами неописуемые, также рейка была подтянута на "два деления"(градусов на 10), дальше начинались закусывания;
- из ремкомплекта рейки заменил только ту знаменитую втулку справа(хотя и родная была в порядке). Как люди умудряются делать это на машине? Я на верстаке-то придумал несколько новых матосочетаний;
- ну и герои этой темы - задние сайлетблоки передних рычагов, т.к. уже были куплены RBI-шные T2411WT Изображение
в отличии от оригинальных-сплошные и с диаметром втулки 14мм, т.е. устанавливаются без квадратной втулки, лишь при затяжке слегка направил их монтажкой, чтобы торцы втулки ровно встали по краям отверстия.
Передние саленты не менял, хоть и были приобретены "Точка Опоры 1061510"(это для автоматных 3S-FE рычагов, спасибо Tuner), но оригиналы показались ещё очень живыми.
Проехал уже по Челябинской области и сгонял до Самары около 2000км. Ощущения - очень положительные. Раньше от умотанных задних сайлентов передних рычагов и ёрзающей рейки, на поперечных неровностях было впечатление, что едешь на двух машинах одновременно - её как-бы "стягивало-растягивало" и зад с передом жили каждый своей жизнью. Теперь всё как и должно быть.
Пропал стук, который, как мне казалось, издавала задняя подвеска, но видимо это доставал до подрамника задний край рычага и создавал этот "бряк".
На стенде развала наконец-то встал "в ноль" кастор (угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля) и машину перестало немножечко тянуть вправо. Кстати правый сайлент был вообще смертельно болен и разорван, и брякало тоже с правой стороны.
Ждём зимы - как себя проявит тайвано-корейское изделие?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 7:00 pm
Итак. Прошло два с половиной года или 50 тык пробега. Вот что стало с RBI T2411WT. В принципе неплохо для Тайвань/Китай, особенно если не собираешься долго ездить на этой машине.
23Zadniy staryi.jpg [ 160.22 KiB | Просмотров: 11132 ]
21Nomer RBI.jpg [ 162.54 KiB | Просмотров: 11132 ]
А вот оригинальный передний после 18 лет и 320 тыков.
22Peredniy sailent.jpg [ 199.12 KiB | Просмотров: 11132 ]
На этот раз были назад запрессованы Пикниковские Toyota
48655-44010. С разрезанием старых сайлентов для извлечения и перепрессовки квадратных втулок.
22Vtulki.jpg [ 189.86 KiB | Просмотров: 11132 ]
Вперёд поставил полиуретан Точка опоры 1-06-1510.ВНИМАНИЕ! Рычаги автоматные 3S. Т.е. передние сайленты конкретно у вашей комплектации могут быть другие.
21Rychag gotov.jpg [ 190.69 KiB | Просмотров: 11132 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 10:13 am
а чего на фотке не видно тяги вдоль рычага которая
не автоматных нет ее ?
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
[ Time : 0.067s | 34 Queries | GZIP : Off ]
