Текущее время: Пт дек 19, 2025 12:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины не оригинал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 10:08 am
У меня вот так. Ставил 1,5 года назад оригинальные пружины 2112 с отрезанием 1/4 витка.
.jpg [ 5.34 KiB | Просмотров: 15093 ]
.jpg [ 5.06 KiB | Просмотров: 15093 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 5:40 pm
Dieselpower писал(а):
Фото машины сбоку, оценить на каком уровне находится центр колеса.
Сделал фото сегодня, прошу прощения за грязную машину.
Пружины на машине установлены 3 года назад
.JPG
.JPG [ 224.41 KiB | Просмотров: 15065 ]
2.JPG [ 85.11 KiB | Просмотров: 15065 ]
1.JPG [ 160.09 KiB | Просмотров: 15065 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 4:22 pm
Ни кто на зад не ставил Фобос 64825 ?
Пружины у Каины Е и Авика одинаковые ? и передние и задние ?
под этим 48231-05101 номером экзист говорит, что одинаковые
но не выдает аналогом к оригинальному номеру, кстати предлагается 2 варианта 48231-05260(ROUGH ROAD PACKAGE) и 48231-05250
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 11:23 am
Начал задумываться о смене пружин. Решил померить как в мануале написано расстояние от центра болта в рычаге до земли. Получилось где-то 18,5-19 см. В книжке написано, что это расстояние для авто с усиленной подвеской должно быть 215 мм, а со стандартной подвеской 200 мм. Это для шин 195/60р15, а у меня стоят 185\65р15. Как понять, усиленная у меня или нет?Хотя в любом случае до нормы не дотягиваю и как я понимаю,пружины 100% под замену?
Что брать Kayaba RA 2085, Lesjofors или Kilen?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 1:35 pm
Твои шины поднимают авто ещё примерно на полсантиметра, соответственно вООбще не дотягиваешь)))
Каябы хают последнее время. Подделки, или поделки на другом заводе - суть одна.
Lesjofors я брал, были хорошие, но и было это лет 5 назад. Ситуация могла сильно измениться.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 2:36 pm
в багажнике лежат Фобос 64825 пружины задние, на след неделе буду менять
вместе со стойками Делфи, дождались своего часа
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 2:53 pm
Да, по шинам понятно. Думаю, может мерю не так, хотя как по другому по мерить.
Причем если судить по расстоянию между аркой и колесом, так вроде все и не так плохо, примерно 6см зазор.
Будем думать насчет производителя.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 3:12 pm
Про это забыл дописать - у универсалов по-любому усиленные пружины должны стоять.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 4:05 pm
Забыл написать. Я про передние пружины речь веду, с задними у меня порядок!
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 4:57 pm
встали без проблем
зад поднялся см. на 5, по сравнению с тем что было
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 5:33 pm
Роман44
был у меня авенсис в 2005 году дорестайл, супер подвеска работала, сейчас опять к нему вернулся после множества других машин, но все кажется жестко как-то, хотя все вроде в порядке с подвеской. Может пересечемся? Устроим тест драйв для сравнения ?
 Заголовок сообщения: задние пружины
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 11:30 am
менял кто нибудь задние пружины ? какие аналоги подходят ? если возможно, каталожный номер скиньте, да и передние тоже
 Заголовок сообщения: Re: задние пружины
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 1:15 pm
передний ставь от 2110 16 клапанной, только верхний виток отрезать не поленись, а то будет не авенсис, а ландкрузер, а задние хз, и еще кстати резинки- шумоизоляторы ss20 купи,нормальная такая фенечка
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 5:12 pm
Не подскажите под наши чашки/пружины подходят передние шумоизоляторы ss20 от ВАЗ 08-2112?
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 5:50 pm
Снимки из каталога Килен, здесь номера пружин и их размеры, по размерам сначала толщина прутка, потом посадочные размеры верх и низ, а также общая длина.
pruzhiny.jpg [ 271.19 KiB | Просмотров: 13829 ]
pruzhiny_razmery_pered_jpg.jpg [ 41.57 KiB | Просмотров: 13829 ]
pruzhiny_razmery_zad_jpg.jpg [ 43.32 KiB | Просмотров: 13829 ]
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
[ Time : 0.034s | 34 Queries | GZIP : Off ]
