Текущее время: Вт дек 16, 2025 2:50 pm
 Заголовок сообщения: Не работает спидометр, вопрос в МКПП
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 12:23 pm
Здравствуйте.
Недавно приобрёл веника с неработающим спидометром(для меня не страшно, тахометр-то работает). Изначально, были подозрения на приборку или датчик, но последний достали, покрутили, приборка показала скорость(сам не видел, сервисмены без меня доставали). Ролик на конце датчика целый.
Значит, теперь весь вопрос в коробке, сказали что там был червяк и он умер, можно найти нового и посадить туда. Вот только проблема встала - нигде не могу найти даже кода от этого червяка, даже мануал просмотрел, ничего подобного не нашёл.
Помогите найти его, хотя бы по коду...
Avensis 1997, 7a-fe, МКПП, комплектация sol.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает спидометр, вопрос в МКПП
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 12:58 pm
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 2:03 pm
спасибо огромное. Я себе уже голову сломал как она называется и где искать...
Должно быть оно:
DSCNa4647.JPG [ 187.85 KiB | Просмотров: 9707 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 3:42 pm
Как это стыкуется с:
Если бы в коробке испортилась шестерня спидометра, приборка ни при каких обстоятельствах не показала бы скорость. То, что ты на фото приводишь - диффер. На работоспособность спидометра влиять может только пластиковая шестерня от него.
Логика подсказывает, что если поставили датчик и появилась скорость, значит проблема была в датчике, а не в коробке.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 4:44 pm
Вот пластиковую шестерню я и имел ввиду. Червяк - червячное соединение. Датчик вынимали из коробки и крутили руками шестерёнку на нём - приборка показывала скорость, значит, что-то не крутит эту шестерню в коробке. Скорость показывало только на вынутом датчике и прокрутки шестерни датчика, когда поставили обратно, спидометр так и не ожил. Получается, червяк умер и проблема(судя по сохранности граней на шестерни датчика) с шестернёй которая в коробке.
Фото я взял из интернета, поэтому целиком с дифом. И хотел удостовериться у знающих людей, что это именно та шестерня с фото мне и нужна, вроде как она контактирует с датчиком.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 5:05 pm
А.. вот теперь всё сходится. Тогда надо будет снимать коробку и разбирать её. :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 9:06 am
Ребята, выручайте дурака ещё раз:
подскажите код подшипника, который сверху на шестерне стоит. Мастер сказал пилить его придётся.
Ну или подскажите, где находите все эти коды? Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 10:04 am
зарегестрируйся например на экзисте ,забей свою машинку номера,вин там все дела и будешь знать все номера...
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 9:23 am
Есть я на экзисте, вин вбил, вот только по каталогам не могу нормальных схем найти. Например для дифференциала мне предлагают только уплотнительное кольцо в "общем каталоге". Если тыкать "оригинальный каталог", то он сразу на japancats отправляет, но и там на схемах этого нет...
Есть мануал русскоязычный, там он есть, но называется просто "подшипник".
Поэтому либо я чего-то не знаю, либо у меня руки кривые :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 6:39 pm
Был сегодня в офисе экзиста, смотрели где только можно, нет подшипника :(
Даже по схеме крайней идёт шестерня спидометра.
Может найдётся тот кто уже менял её и подскажет, можно ли это сделать не разбивая подшипник???
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 9:41 pm
90368-38010 Мне видно на обычной схеме джапанкатс.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 11:14 pm
Спасибо за поиск, но меня здесь смущало только одно: в гугле по картинкам подшипник по этому артикулу идёт закрытый, а на фото он открытый. Сейчас ещё раз прошерстил интернет, поговорил с мастером, оказывается, что подшипник этот из двух раздельных частей состоит...
Всё заказал+кучу сальников. Менять, так всё сразу :)
[ Time : 0.052s | 34 Queries | GZIP : Off ]
