Текущее время: Вт дек 16, 2025 7:26 pm
 Заголовок сообщения: Куплю полочку(ящик) под магнитолой или подскажите номерок
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 7:11 pm
Доброго всем времени суток!
Собственно, сабж.
У меня стояло такое вот чудо для кассет(см. приложение).
Или из него ваять буду полку, или взял бы готовую.
Прикол в том, что она немного меньше по высоте, чем 1DIN, думал туда новую магнитолу переставить, чтоб пониже, а оно не лезет.
Комментарий к файлу: подкасетники сняты
IMG_20150316_170517.jpg [ 280.01 KiB | Просмотров: 5433 ]
Комментарий к файлу: В сборе
IMG_20150316_170439.jpg [ 286.47 KiB | Просмотров: 5433 ]
 Заголовок сообщения: Re: Куплю полочку(ящик) под магнитолой или подскажите номерок
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 7:35 pm
прикольный шкафчик
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 8:21 pm
правильно будет комод.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 9:23 pm
номерок то не проблема ,вот твой для терра 55520-05010...ценник примерно 3500,туда бы подошёл ящичек,вот на тазах заглушки стоят куда магнитолы ставят,их пачками валяется у установщиков магнитол
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 11:56 pm
Спасибо, посмотрел.
На схеме он ещё похоже с дверцей. За 3500 совсем не надо.
А можно поподробнее, что за ящичек в тазах, куда магнитолы ставят???
И эта ниша меньше по высоте, чем 1DIN, как я уже писал. Так что если ящик на тазике высотой в магнитолу, оно просто не подойдёт...
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 8:17 am
там короче как ,подъезжаешь к установщикам магнитол заходишь,а у них по всему гаражу валяются эти коробочки,они уже просто запарились их выкидывать))) подходишь и берёшь себе парочку(не забудь спросить перед этим разрешение соотвественно,они ребята хоть и щупленькие но нервные),ну по крайней мере я так делал...эти коробочки являются заглушками дыр под магнитолу с завода,вот...и что значит не подойдёт,ручки и голова для чего...ну если не подойдёт по высоте (например) ну распилишь на две половинки,сделаешь пониже ,соберёшь на клей,стянешь леской по периметру зашнуруешь,да мало ли там ,фантазируй ,главное есть материал из чего лепить....ёптыть)))а так там по моему и фантазировать не прийдётся,у тебя твоя рамка снаружи так и останется ,а ящик на неё как-бы оденешь с тыльной стороны...
