Текущее время: Сб дек 13, 2025 5:54 am
 Заголовок сообщения: Вопрос по приборке
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 4:39 pm
Всем доброго. С момента покупки машины обнаружил, что стрелки уровня топлива и температуры не опускаются ниже нижнего деления. После кучи покемоновских авто очень не удобно и абсолютно неинформативно. Это так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по приборке
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 9:41 pm
У меня при выключенном зажигании стрелки в аккурат под риской нижнего деления располагаются.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 10:55 pm
Dieselpower писал(а):
стрелки уровня топлива и температуры не опускаются ниже нижнего деления. Это так и должно быть?
не это просто когда перед продажей пробег скручивали,приборку разбирали,корявыми ручёнками и стрелки не правильно впихнули,наверное так....
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 11:18 pm
:D :D :D
Жжошь глаголом правду матку!!!!
Под или напротив? У меня напротив. Завтро если получится, сфотаю. При этом, когда двиг прогрет, стрелка температуры четко посередине находится. Правдо я уже понял, что она всегда там, даже если ОЖ кипит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 11:20 pm
Ты не прав. Если стрелка посередине, а ОЖ кипит, значит охлаждающая система не герметична.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 11:21 pm
Если и скручивали, там цифра должна быть более правдоподобная. На момент покупки было 375 с хвостиком. Могли бы и до 250 скрутить.
Блок неточеный, хон еще есть. Или он ближе к ляму км стирается?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 11:22 pm
На праворульках пох было на герметичность. Термометр показывал температуру ОЖ, а не цену на дрова. Пару раз выручал, не дал угробить мотор. в 1 случае слетел нижний патрубок радиатора, на другой машине развалился вентилятор помпы. В обоих случаях стрелка температуры полезла вверх. Здесь же все значительно хуже. Что на Карине-Е, что на Вейнике термометр показывает цену на дрова.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 1:31 am
Сразу несколько Авенсисов и одну Карину могу вспомнить, где стрелка качественно ползла вверх при просто подзабитом пухом радиаторе. Мой Авенсис в том числе. И вообще, электроника Карин и Калдин в этом вопросе идеинтична. Только про дизели ничего сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 8:04 am
Не ради спора, я просто обратил на это внимание. :sad:
На Карине был случай, когда радиатор был наглухо забит всякой дрянью и он в 1 летний день взорвался. Стрелка термометра перед и при этом висела посередине. Давление в системе охлаждения было. Т.е. ничего не предвещало беды. А движок в реале нагрелся так, что при попытках доливать ОЖ, она аж шипела и пенилась. Пришлось постоять час, подождать, пока двиг остынет, чтобы долить антифриза и как-то добраться до дома. И в дороге стрелка просто погоду показывала, приходилось просто останавливаться, чтобы доливать испаряющийся антифриз. А если верить стрелке, можно вообще без ОЖ ездить.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 8:10 am
ну не знай, не знай, у меня когда однажжды бенз кончался и машина на парах до заправки ехала стрелка вообще куда то в минус ушла
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 8:48 am
у страха глаза велики.... (w00t),а так да ,было пару раз и у меня.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 9:24 pm
Ребят, кто может сфоткать правильное положение стрелок уровня топлива и температуры двигателя при выключенном зажигании, сделайте пж или ткните в ссылку, где посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 5:44 am
Ставь стрелку бенза на пару мм ниже последней черты, а температуру на прогретом двиге чуть ниже горизонтального положения...
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 5:39 pm
Как то так
IMG_20150410_192921.jpg [ 167.98 KiB | Просмотров: 10513 ]
[ Time : 0.043s | 36 Queries | GZIP : Off ]
