Текущее время: Пт дек 12, 2025 11:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мануалы на Авенсис (букварь, легион, литература)
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 11:06 pm
slavok71 писал(а):
Роман1993
Такая книжка есть у многих :)
А у меня вот не было) и найти для скачивания долго не мог, а покупать - дорого. Решил написать сюда, вдруг кому пригодится. Один человек уже обратился с просьбой отправить ему)
Avensis 2001 рестайл 3S - GE Beams RedTop.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 5:33 am
Пролохматив кучу ссылок и тем так и не нашел для моей...все мануалы для бензиновых двигателей...а у меня турбодизель...вот и думаю что надо скачать мануал на русском по самой машине а по движку искать отдельно...направьте знающие на путь истинный!
AVENSIS T22 2000г. 4-D4 турбодизель
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 6:51 am
VOVAN
здесь смотрел http://www.toyota-club.by/
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 7:19 am
vvv
Спасибо большое!!! Нашел все что нужно! :wbounce:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 12:15 pm
Всем доброго дня! есть у кого нибудь книга по ремонту? только не Легион издательство а что нибудь другое? просто раздел нужен про эбу, и диагностику а тв Легионе что то найти не можем....нужно про штатный иммобилайзер
Toyota Avensis 2001, черный седан, 3ZZ 1,6 л. 110 л.с. 5МКПП
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 7:16 pm
vadimka993
Про иммо вряд ли найдешь в других книгах.
Легион самая подробная. Скорее всего про иммо будет одно и то же для многих тойот.
А что именно с ним не так?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 3:58 pm
slavok71 писал(а):
vadimka993
В общем, в кратце... Один мой приятель раздолбай, который случайным образом прихватил из сервиса ключи от моей машины, успешно их потерял... у меня стоял иммо, магнитиком проводить нужно было по секретному месту... и вот 4-месячная волокита до сих пор продолжается... электрику отдавали блок он вроде оттуда вытащил иммо... вставили блок а история всё та же... долго ломали голову, решили полностью снять сигналку, сняли. Искра пошла, стартер закрутился а топливо в цилиндры не поступает... пишут штатный иммо мозг парит.... я вот не знаю. всю голову сломал что делать....
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 5:49 pm
Так а сейчас вы родными ключами заводите?
блок чего?
viewtopic.php?t=4038
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 9:20 pm
Fidel
Блок управления двигателем. Нет. Заводим не родными. замок новый и ключ новый.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 9:40 pm
Было б так просто избавиться от штатного иммобилайзера.. Не отлучаются от него наши блоки управления. Во всяком случае мне такие удачи неизвестны.
Боюсь, самый дешевый способ исправить последствия таких вмешательств - искать комплект ЭБУ мотора + блок иммо + ключ (-и). Или блок ЭБУ + блок иммо + спеца для прописывания ключа в иммо.
А сигналка случаем не с автозапуском была? Может, где-то лежит обходчик с родным ключом?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 11:43 pm
Fidel
Вот и думаем что выход это только прописать ключ в иммо
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 12:33 am
Fidel
А как прописать ключ в ИММО??? Можно ли это сделать самому??
Если есть один-единственный мастер-ключ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 6:05 pm
Для всех :) , ссылка на книгу Toyota Avensis с 1997-2003 вот тут лежит https://yadi.sk/d/kvKYR1euiganK
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2017 6:20 pm
ребята очень нужна мануал по авенсису 2013 года поделитесь
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 6:33 pm
Продал машину,букварь остался.Может надо кому?
